查看: 4055|回复: 3
请教:比例流量阀与伺服阀的区别
发表于 2012-5-23 09:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没弄明白伺服阀与比例阀的区别,请高手指点一下,谢谢
发表于 2012-5-23 11:07:52 | 显示全部楼层
这种问题百度一下就能解决。自己要有解决问题的能力
发表于 2020-1-23 08:37:14 | 显示全部楼层
简单解释一下吧。: C2 {5 H8 }, \: @
伺服阀:电机械转换器是力矩马达,主阀部分是阀芯阀套组合,阀芯阀套配套使用,并且两者之间开有精细节流口。8 c; @: x$ i0 K0 I3 }* N% j  x
比例阀:电机械转换器是比例电磁铁,主阀部分和伺服阀一样。" p: c% [* K% V( a* y& U
比例阀有很多种类:比例溢流阀、比例减压阀、比例流量阀、比例方向阀。其中比例方向阀的中位机能和普通电磁阀相似,有很多机能。
5 \; \7 f; y' q. M  D( g$ H伺服阀种类单一:只有伺服方向阀。其中位机能也很单一,一般只有一种或两种。
发表于 2020-1-23 09:21:27 | 显示全部楼层
cmiw_xushu 发表于 2020-1-23 08:37
7 m4 H! S5 c, h1 A4 d6 J简单解释一下吧。. k* I6 E, E' w% c5 O! s# c; w
伺服阀:电机械转换器是力矩马达,主阀部分是阀芯阀套组合,阀芯阀套配套使用,并且两者 ...
2 y3 Q/ {1 `' b8 Y6 \  Z0 p感谢科普,学习了
' {; U3 f# g( w7 d  S. F
GMT+8, 2025-9-24 07:23 , Processed in 0.073572 second(s), 14 queries , Gzip On.
