查看: 5645|回复: 12
这个图纸中的孔如何加工,麻烦各位发表意见
发表于 2012-5-18 11:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Adobλ 于 2012-5-18 11:30 编辑 & x' T; g( @/ A( j3 e
  T0 S6 P7 k6 n5 |3 `图纸中红色是滑套,与黄色孔配合,黄色孔和蓝色空同心度要求0.15" j8 j3 {& n" x) L0 C$ s/ H
两个孔肯定是要同时加工,这种小件需要在质量和效率两个方面都要达到要求,就是既快又好0 E( e( ^' I+ T  G" g! T9 q
各位高手有没有什么建议,用什么机床、那种方式加工
, `4 S( z1 d" R$ y) r
2 @+ v' p7 D0 P# o0 K% N0 |" o3 U& M, k
补充下:图不全,该产品是10mm厚,40mm宽的铁板,孔居中
& R. T& O" n9 ]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-5-18 11:40:02 | 显示全部楼层
车,铣,镗,线切割都能做,有什么难度??
发表于 2012-5-18 11:44:59 | 显示全部楼层
你既要效率还要质量,还有是不是投入要少啊,这种好事不多,脑子不要有那种把材料拉回来然后接着拉出去就赚钱的概念,那是做贸易不是机械加工,本来质量和效率是矛盾的不可兼得,投入大的话做个专用设备,肯定能保证比普通加工快,投入少的话普通设备的做法做就是了!
 楼主| 发表于 2012-5-18 12:01:55 | 显示全部楼层
whlzhx 发表于 2012-5-18 11:44
4 g- }, m/ W) \; A  N你既要效率还要质量,还有是不是投入要少啊,这种好事不多,脑子不要有那种把材料拉回来然后接着拉出去就赚 ...
5 _# t# k) K# I2 j' x0 ^
这话我同意,我是想要个最佳方案,在效率与质量之间的一个平衡点,
发表于 2012-5-18 12:02:10 | 显示全部楼层
做个钻夹具在台钻上加工就可以了,若加工蓝色和黄色孔用钻铰复合刀,若加工蓝色和红色的孔一起钻就可以了。
发表于 2012-5-18 12:18:46 | 显示全部楼层
在钻床上加工即可,用复合钻,然后用复合铰刀,0.15没有问题的。
发表于 2012-5-18 12:59:16 | 显示全部楼层
下料,折弯,焊接,专用工装,打11的孔(16的孔朝上,11的孔朝下,同时打两孔),扩16的孔至15.7,铰16孔。
发表于 2012-5-18 13:48:59 | 显示全部楼层
钻床先钻16眼孔,再铰,做专用钻头16眼孔导向钻11眼孔,以前干过类似的件就是这么做的!
发表于 2012-5-18 13:55:14 | 显示全部楼层
这个要求不 高,做个钻夹具就可以了
发表于 2012-5-18 19:08:15 | 显示全部楼层
镗床上干很方便的
GMT+8, 2025-8-16 20:35 , Processed in 0.065618 second(s), 16 queries , Gzip On.
