查看: 2892|回复: 4
机床用滚珠丝杠如何加工?
发表于 2012-5-4 16:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚珠丝杠零件中,丝杠部分在图纸中如何表达?
发表于 2012-5-4 16:54:39 | 显示全部楼层
和螺纹一样不过标注时标注你要的型号
发表于 2012-5-4 16:54:59 | 显示全部楼层
和螺纹一样不过标注时标注你要的型号
发表于 2012-5-4 17:00:48 | 显示全部楼层
在装配图中,与螺栓一样。在零件图上,要标明螺母方向,端头尺寸,牙长,中心孔要求,扳手位的扁口。随便找一本丝杆样本就可以看明白。
发表于 2012-5-7 18:57:54 | 显示全部楼层
2 X7 s4 I1 p, n- ?# g4 |5 p# t+ j8 I$ V) }; b
只要表达关键参数就可以了,送到专业厂家做,  像槽的细节尺寸,让专业厂家决定,
/ l$ `7 B. o7 m- R2 Y: b: Q4 F& c1 ?6 L7 v! r0 h0 m! v' Y
我碰巧接触过点,听说丝杠一般精度是用挤压成型作末道工序的,不用磨,螺母听说旋风铣啦,专业磨床啦什么的,好像是要磨过的,其它就不知道了,要具体了解只有去专业滚珠丝杆厂家参观,你问其它大侠都回答不出的
GMT+8, 2025-8-16 10:43 , Processed in 0.062515 second(s), 14 queries , Gzip On.
