楼主: 幻臣之龙
孔和销配,有一个孔和销间隙0.18,都进不去,不知为什么
 火... [复制链接]
发表于 2012-5-9 14:03:15 | 显示全部楼层
我们做过类似的,一年要做好多
发表于 2012-5-9 14:41:21 | 显示全部楼层
进不去有很多原因,5 [. Q, K' q6 `5 x' j
1.销子的直径,特别是销子头上有没有伤,打磨掉.  Q( E3 s( ~1 m5 F* B; S8 a
2.销子的直线度,可以放在加工过的平面上,滚动一圈,看看有没有缝隙,有的话塞尺测一下
; p6 [3 e4 a, J3.检查下孔上下两半是否有错位.孔口是否有伤,打磨一下.
0 [. M5 {5 P9 v  Q$ i+ y$ {4.机床用大理石尺看看Z(W)轴的直线度
, Y! ~" o8 i" R/ X5.销子的安装工艺不对,这种销子直接这么装比较麻烦
发表于 2012-5-10 15:34:52 | 显示全部楼层
看看,等答案
 楼主| 发表于 2012-5-10 18:19:07 | 显示全部楼层
huzhoudyr 发表于 2012-5-9 14:41
9 J' U! N! t& }7 }" m2 A5 S( l5 Q1 H. D进不去有很多原因,
7 y- o$ B. D) u+ U1.销子的直径,特别是销子头上有没有伤,打磨掉.
" U: [$ n0 P3 G+ \) ^1 w2.销子的直线度,可以放在加工过的平面上 ...
5 f9 u# h6 y6 O" Y
终于又遇见大师了,你们干这个孔要多长时间。用什么道具,赐教一二,不胜感激。我们干辊压机,立磨。有空常聊聊。
发表于 2012-5-10 18:53:16 | 显示全部楼层
你那孔轴间隙理论上下去是没有问题的  但普通加工轴的孔的直线度圆柱度有一定的偏差 你那孔单面下去肯定没有问题吧 我们一般80的孔深100都要留大于0.05的间隙
发表于 2012-5-10 19:34:31 | 显示全部楼层
主要是直线度差,浮动镗床,就是不能矫正空的直线度,
发表于 2012-5-10 20:48:19 | 显示全部楼层
多测量几个地方看看
发表于 2012-5-10 21:10:49 来自手机 | 显示全部楼层
我们的孔也都是铰的,不过加工单个零件的适合把孔粗铣掉了
发表于 2012-5-10 21:18:22 | 显示全部楼层
huzhoudyr 发表于 2012-5-9 14:03 * f( o/ T6 _+ O3 `4 ?: ~
我们做过类似的,一年要做好多
- h8 S0 u# O9 I7 h
敢问楼主,也是搞辊压机的么?
发表于 2012-5-10 22:35:37 | 显示全部楼层
孔的问题  浮动镗时刀是随两边余量走的  镗不圆  车床圆度误差在两三道儿左右 不会太的 直线度调一下尾座是完全能满足十八道儿的要求的
GMT+8, 2025-10-24 12:03 , Processed in 0.063247 second(s), 15 queries , Gzip On.
