查看: 3660|回复: 5
用標準刀車螺紋產生大量毛刺
发表于 2012-5-2 22:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近加工45號鋼外螺紋,用的克洛伊的螺紋刀,加工后螺紋的齒頂上有許多一絲一絲豎出來的毛刺,舊刀新刀都有,所以想問一下這個毛刺產生的機理是什麽,謝謝  v1 e. M; a, E. c/ S
发表于 2012-5-3 00:21:29 | 显示全部楼层
拍个照片更能说明问题。螺纹其他部位都好就牙顶?如果你用的修光刃刀片的话有两个可能:1,车螺纹之前的外径太小了,牙顶未留最后修光的余量。2,刀片的牙底不好了。90%是第一种原因。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
凰呀 + 1 热心助人,专业精湛!
盐拌番茄 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-5-3 07:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-3 07:56:56 | 显示全部楼层
有没有可能是螺纹大经尺寸过大,造成的。
 楼主| 发表于 2012-5-3 17:42:40 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-5-3 00:21 , l7 Q9 s% g4 M, f( w! }- m: }* u
拍个照片更能说明问题。螺纹其他部位都好就牙顶?如果你用的修光刃刀片的话有两个可能:1,车螺纹之前的外径 ...
+ h" u3 D0 |: m' y/ V( O) F
' [9 |; |- R- m4 O# u. _, j3 C; U
  q' B- R* k# r4 w0 m( @$ x' @' _( D1 ?
- e/ H' |( H& e5 f$ k) |
: s. N* R- S2 k2 D6 H$ L7 l2 P# u' F
1 h1 U0 w9 N% y$ N8 [* q- E6 ^) P6 b6 a
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-5-3 19:48:27 | 显示全部楼层
你的刀片是通用型的,不带牙顶修光功能,所以牙顶车不光的。要牙顶车得光就得选带修光刃的螺纹刀片。
游客
  发表于 2012-5-3 20:29
哦哦,謝謝  发表于 2012-5-3 20:29
凰呀 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-10-24 11:55 , Processed in 0.074601 second(s), 17 queries , Gzip On.
