我在网络上面看到这三个办法可取吗?
3 | ]& ]. Z$ q& T8 A& g. D9 d5 J8 ]2 S# r" ^6 R' B+ Z' t2 V
关于粘度" M/ i0 N: ^* C
(1)取两个玻璃量筒装上同等高度的机油,同时向两筒机油在同一高度释放两个大小重量一样的钢球,哪一筒中钢球先到筒底,那一筒机油粘度就相对较低./ j+ X! J" w- R& ~* N; g. q& p8 ^
(2)参考古代漏沙法,用量筒装取相同量的机油,用同一个小漏斗漏油,油流出来时计时,至流完为止,看哪个油流完时间短,其粘度则较低。
7 Z: O6 H/ T6 _- h! z4 A9 S 第(2)种方法如果机油粘度相差不大,可能判断不出结果。第(1)种方法可用于判定两个同一类型新机油粘度,第(2)种方法有利于判别已用过的废机油及相应新油之间的粘度差别,有助于现场分析车辆故障.注意此检测方法一定要在同等温度条件下进行。
9 P6 m1 a' c- R# z3 m* ^( D- `1 B. ~
粘度检测方法二
9 E+ b) h2 h$ Q3 Z4 u. I# p粘度将经化验合乎质量标准的润滑油装在试管中,并用软木塞及蜡封口、不要装满,要留5毫米左右高度的空间。把所要检验的润滑油装在另一试管中,所用试管的规格和装油量的多少应与前一试管相同,也用软木塞及蜡封口,同时将两支试管倒置过来,观察气泡的上升速度。如果比标准润滑油中气泡上升速度快,说明这种油的粘度偏低。反之,粘度偏高。& Z$ C2 x; v- y7 N& C5 w
& W. r" O1 ~/ C+ a7 L' |* O. _
