查看: 4305|回复: 7
图示深孔加工,能保证0.03的尺寸精度,光洁度3.2.吗?
发表于 2012-4-27 20:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ W" i% u: V+ D! K- V4 o; L5 r
$ t# Z) ~. Y8 N* [2 y- U2 g5 O
用这种肯纳的,机夹钻头,钻120直径,长500的通孔。一次钻过,能保证0.03的尺寸精度,光洁度3.2.吗?
! G% \* _; M" Y8 n: }, o
: t& ^: x2 g2 v$ R孔有直线度圆柱度要求。120孔里面是定位销。过渡配合。% d- g7 X# r, Q3 v- S
- U" }6 n; x% [8 h
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-4-28 13:10:42 | 显示全部楼层
不能
发表于 2012-4-28 17:50:21 | 显示全部楼层
应该钻不出来。
发表于 2012-4-28 18:16:26 | 显示全部楼层
根本不能,镗吧,
发表于 2012-4-28 18:34:48 | 显示全部楼层
粗糙度应该问题不大,但是0.03的公差不能保证。
 楼主| 发表于 2012-4-28 21:57:17 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-4-28 18:34 1 R/ _  a& S( }; @
7 s- G/ U% v: }* |  y- {用U钻行吗。有人推荐用U钻
 楼主| 发表于 2012-4-28 21:58:31 | 显示全部楼层
补充一个问题,有人推荐用U钻,一次加工可以吗
发表于 2012-4-28 22:00:59 | 显示全部楼层
貌似没这么大的U钻,就算有也一样都是刀片式的,精度达不到,这个精度90%要镗。
GMT+8, 2025-10-24 08:04 , Processed in 0.078862 second(s), 16 queries , Gzip On.
