查看: 6135|回复: 11
热套后怎样拆开?
发表于 2012-4-27 10:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个轴和一个轮子热套后怎样拆开??如图。各位大神指教呀。轮子已经废了。但是轴还是好的,还要用。) M: W& h  o2 r( C3 b
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-4-27 11:21:29 | 显示全部楼层
就是闲置过盈量很大咯,实在不行就把上面的车掉吧,下次建议你轮子中间开个键槽,通的,用坏了,直接上车床车,车到键槽位置套子自己蹦开了,直接拿下来,不过你这个车车蛮长时间的,毕竟这么大,哈哈。
发表于 2012-4-27 11:43:05 | 显示全部楼层
热装的可以冷拆啊,试试吧
发表于 2012-4-27 11:48:27 | 显示全部楼层
直接上机床吧
+ B- d5 ]4 ?$ Q$ ?/ ?* W把轮子干掉就行了2 g. V8 l* i" j  o; H6 h
冷拆的话,如果操作不当回损坏轴的吧
发表于 2012-4-27 12:37:38 | 显示全部楼层
等待高手回答!!
发表于 2012-4-27 12:39:57 | 显示全部楼层
最好是用压力机热压,这样不好伤到轴,但是一定要控制好温度
发表于 2012-4-27 12:56:26 | 显示全部楼层
最好知道过盈量再考虑。。。。。
发表于 2012-4-27 16:08:22 | 显示全部楼层
工件很大,车削去除也不易,最好是用压力机热压
发表于 2012-4-27 17:55:23 | 显示全部楼层
/ @- [2 n/ d0 D7 \- `
钻一圈大孔,然后用焊枪切断
发表于 2012-4-27 20:35:23 | 显示全部楼层
只能热出呀  还可以用压力机压
GMT+8, 2025-8-16 22:48 , Processed in 0.083091 second(s), 16 queries , Gzip On.
