查看: 3215|回复: 5
求教:直径6.3mm拉直细铁丝两端倒角
发表于 2012-4-26 11:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有直径6.3MM,长度250MM拉直细铁丝,两端需要倒成半圆形,要求不高,只要有大点的倒角就行。现在我们用桌上车加工,但效率太低。有没有增加速度的方法,或设备?最好手持工件操作的设备以增加速度,请各位知道的赐教,谢谢{:soso_e100:}
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-4-26 12:00:17 | 显示全部楼层
放在普通的钻床上就可以倒角了
发表于 2012-4-26 17:17:16 | 显示全部楼层
批量是不是特别大呀?绝大部分床子都可以干的
发表于 2012-4-26 18:11:37 | 显示全部楼层
你这东西不大,如果批量不大的话,拿到砂轮机上一磨就行了,反正没有要求!
 楼主| 发表于 2012-4-26 21:21:26 | 显示全部楼层
就是批量大啊!一个月十几万,所以要效率!车床太慢了!不知道有没有专用设备
发表于 2012-4-26 23:03:02 | 显示全部楼层
做定位夹具有磨床磨
GMT+8, 2025-10-24 08:03 , Processed in 0.075532 second(s), 22 queries , Gzip On.
