查看: 7991|回复: 18
请教:直槽绞刀比螺旋槽绞刀加工精度高?
发表于 2012-4-22 10:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说,直槽绞刀比螺旋槽绞刀加工精度高。请教,是这样吗? 为什么?
发表于 2012-4-22 10:56:55 | 显示全部楼层
是这样的,在工厂一般绞孔都用直槽绞刀
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-4-22 11:06:24 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2012-4-22 10:56
' W& F; _6 t& i( D+ n  ~. w是这样的,在工厂一般绞孔都用直槽绞刀
7 O5 z1 z+ w$ a
大侠知道为什么直槽绞刀精度高吗?
发表于 2012-4-22 11:09:39 | 显示全部楼层
螺旋交刀(也称机铰刀,又称高速铰刀)是经过扭曲的方式加工得来的,工艺简单,易加工,同时刀具本身存在应力,所以精度不高,一般用来加工精度不高的孔径。7 a& y' @6 B5 t. d
直纹铰刀(称手铰刀,又称低速铰刀)加工工艺较成熟,本身精度较高,圆润性好。但使用过程中要求较高,用来加工精度较高的孔径
" L3 t' d  e% H- q! v5 m" T区别:(1)铰刀纹路(2)制作工艺(3)加工精度(4)加工工艺. d8 n  ?7 R, I
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-22 17:32:03 | 显示全部楼层
是这样的,在工厂一般绞孔都用直槽绞刀
耶稣爱子 + 1 热心助人
发表于 2012-4-22 17:58:57 | 显示全部楼层
我们用的是螺旋槽铣刀 是进口的
耶稣爱子 + 1 热心助人
发表于 2012-4-22 19:20:02 | 显示全部楼层
直槽绞刀在机床上受力较大因为是线接触,如果在铰刀底部开刃。那受力会好一些。我们基本上用日本冈崎左旋绞刀。工艺不同吧。
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-4-22 19:38:31 | 显示全部楼层
zss123 发表于 2012-4-22 17:58
# U1 s* }; C9 u8 t我们用的是螺旋槽铣刀 是进口的
+ N8 ~1 G8 e# i/ K# }1 [- h: D5 q: V是螺旋槽绞刀吗?精度怎样?粗糙度怎样?相对直槽绞刀,螺旋槽绞刀的优点是什么?
发表于 2012-4-22 19:53:58 | 显示全部楼层
是这样的,在工厂一般绞孔都用直槽绞刀
发表于 2012-4-22 20:15:18 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2012-4-22 19:38
$ Y6 ~* |/ _3 k. s; n  |是螺旋槽绞刀吗?精度怎样?粗糙度怎样?相对直槽绞刀,螺旋槽绞刀的优点是什么?
' f% p7 ]# y* I( x; i. Q* ]1 r+ r
切削起来平稳   光洁度好
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-8-14 11:29 , Processed in 0.069578 second(s), 15 queries , Gzip On.
