楼主: feilongxyq
20的孔110长 粗糙度要求0.8怎么加工?
 火... [复制链接]
发表于 2012-4-21 23:07:22 | 显示全部楼层
先钻孔,在镗孔,留一点余量,最后用铰刀铰孔
游客
  发表于 2012-4-23 17:25
太烦了  发表于 2012-4-23 17:25
发表于 2012-4-22 18:10:54 | 显示全部楼层
上批量的还是研磨的稳定
发表于 2012-4-22 19:59:05 | 显示全部楼层
+ f" x, q0 ?* o0 k$ n% Q9 [& G
$ w5 Y9 B. }0 U) q7 r: x& w# R2 {; L( T2 c0 @: m6 Z- d
什么样的活啊,如果三爪可以夹住,就可以磨出来,先粗车,留磨量,然后磨!!!
参与人数 1威望 -20 收起 理由
老鹰 -20
发表于 2012-4-22 20:28:14 | 显示全部楼层
我厂里有个零件,125长,16的孔。加工中心用镗刀就能镗出。另外一个220长,用分度盘对称镗也能加工出,Ra0.6的粗糙度。
发表于 2012-4-23 08:35:32 | 显示全部楼层
{:soso_e114:}{:soso_e114:}{:soso_e113:}
发表于 2012-4-23 16:55:56 | 显示全部楼层
还是铰刀比较实在点。
发表于 2012-4-23 19:46:27 | 显示全部楼层
如果是通孔的话,至少可以用研磨,绗磨。
5 J! y" L' N- h  V8 p5 d4 C/ e当然还可以用拉刀,还可以用钢球挤压,滚压。。。
7 N2 ?) t9 S5 H3 `+ w盲孔吗,上面的手段就都不能用。
发表于 2012-4-23 20:58:19 | 显示全部楼层
盲孔要难加工些
发表于 2012-4-23 21:18:41 | 显示全部楼层
还有问题请教楼主:' Q& u6 v+ U& Z( K
你的这个孔除了光洁度以外没有其他要求了吗?
& R/ b% `, r) y8 Y1 B比方说,尺寸的公差,形位公差等等?
发表于 2012-4-24 09:40:56 | 显示全部楼层
铰刀估计不行,只能镗刀镗了,还要加长的,镗杆刚性好的!
GMT+8, 2025-10-24 11:55 , Processed in 0.070062 second(s), 18 queries , Gzip On.
