查看: 6615|回复: 11
管子用冷扩,或者热扩,能做成这样么
发表于 2012-4-21 07:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
' c' g( s8 Y0 `, m. i9 J5 a) v  {* J1 j4 _3 i( Y3 b! d' Q$ T) h
壁厚大概在5~6个,总长1米左右,在孔口扩,请教下加工工艺
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-4-21 08:05:04 | 显示全部楼层
完全可以,不知道你没扩之前的内径是多少?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-4-21 08:28:46 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2012-4-21 08:05 3 R4 j* q, D3 d9 w" F
- [5 P/ }8 `; ?5 @  Z7 V( h% m" K# C5 Z
100的内径扩到105这样子,是用模具冲压成形么6 E0 E+ E, [. h4 t: @" o
发表于 2012-4-21 09:09:50 | 显示全部楼层
一般直径在20-30以下,由涨管器来涨出,你这个达到100了,  可以采用冲压成形.
发表于 2012-4-21 09:31:18 | 显示全部楼层
我的建议是采用旋压成型,我们厂做的弹筒和这个工艺很类似。# @) U0 x: u( B* c5 V3 X
发表于 2012-4-21 10:25:35 | 显示全部楼层
四楼说的好, 冲压扩
发表于 2012-4-21 12:10:21 | 显示全部楼层
我们公司有专门的扩设备
 楼主| 发表于 2012-4-22 09:56:37 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2012-4-21 09:09
# b; [6 X& R5 c% K4 J; u一般直径在20-30以下,由涨管器来涨出,你这个达到100了,  可以采用冲压成形.
: \" T2 Q* u3 X
冲压成形的话,模具和冲压的设备很大了。
; S' n9 S) q/ W5 a
 楼主| 发表于 2012-4-22 09:59:28 | 显示全部楼层
果敢wr 发表于 2012-4-21 09:31
* X1 S; u  k. o  {5 \3 ^6 l4 r我的建议是采用旋压成型,我们厂做的弹筒和这个工艺很类似。
1 U0 }8 B! k) |! ~
旋压成型的话,需要特殊的设备么?
 楼主| 发表于 2012-4-22 10:00:26 | 显示全部楼层
584736245 发表于 2012-4-21 12:10
) |7 I- X' l0 ~, W我们公司有专门的扩设备
9 k8 e' s3 d. v$ v' n; F. B  ?7 A
不知道是贵厂自己设计的还是采购的?如果是采购的具体是什么公司生产的呢?
GMT+8, 2025-10-24 08:03 , Processed in 0.080012 second(s), 20 queries , Gzip On.
