查看: 2970|回复: 5
铰刀崩刃怎么办?
发表于 2012-4-20 18:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径4.2,深12,粗糙度0.8,公差0.02.切时每刃0.02.   材料为不锈钢。采用硬质合金铰刀,一开始用的是45度的铰刀,崩尖!后来换成30度的,中间的地方还是崩!要么尺寸超差大!郁闷中!  O, v8 T  u9 F: Z. }2 j
发表于 2012-4-20 19:11:25 | 显示全部楼层
切时每刃0.02? ( S1 ]9 G3 G" g4 Y' _5 q8 {
不要用直刃铰刀
发表于 2012-4-20 19:22:49 | 显示全部楼层
切削参数呢?
4 Q1 L/ `0 [+ F+ t- N; P6 u字数字数
 楼主| 发表于 2012-4-20 19:26:32 | 显示全部楼层
哦,我没说清楚,总余量0.1,转速为300R/min,进给40mm/min2 F. I; N" k0 ^+ M( E2 d) D4 F
您是说螺旋铰刀吗?
发表于 2012-4-20 19:32:55 | 显示全部楼层
我们用日本冈崎HSSCO8左旋铰刀。工件材质为sus304.。转速要适中。氯化蜡切削液。
发表于 2012-4-20 20:20:14 | 显示全部楼层
1,用机油铰,不要用切削液。2,往下进刀放慢点,要均匀,有节奏,最好是打自动。3,不可以断断续续,转速打慢点,4,铰刀材质看可不可以换软点的,只要加工得动就好了。
GMT+8, 2025-10-24 04:24 , Processed in 0.071718 second(s), 18 queries , Gzip On.
