楼主: 学无止境10
百米超大机械零件加工,有无必要研究此项技术?
发表于 2012-4-19 23:22:04 | 显示全部楼层
应该是有必要的,只是我不懂
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:26:00 | 显示全部楼层
wgw747 发表于 2012-4-19 23:18
2 o. X( F4 x2 q/ P有业务的话,再大都有办法,关键是有没这个市场,有的话,都可以弄的出来的。。。
. L1 A* m5 c4 O. _! [
          我觉得第一个问题是,现有鸡还是先有蛋的问题。第二个问题。有很多技术。不是想做就能做到。就说现在的加工。长宽高都是几百米的加工。精度在0.05mm。你能给个设想吗?能给个简单的方案吗?我也是搞设计的,我觉得在设计过程中,有很多思路。但是因为设备的局限性,才放弃了好的设计思路。就象这样的大的构件加工,如果一个零件结构,它本身就有200米,但是因为现在国内的加工水平,只有10米,它只能采用分段拼接形式,他不会设计整体200你的结构,然后让老板再去找个公司开发能加工的设备。这就使先由鸡还是先有蛋的道理。) S$ f% @, @1 [9 p  r
5 t  X( `3 `5 Q; b* Q, B2 ^
 楼主| 发表于 2012-4-22 09:24:57 | 显示全部楼层
怎么没有提意见那,拜托了。
发表于 2012-4-24 14:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
你已经创造奇迹了,赶快找一重二重要钱吧
 楼主| 发表于 2012-4-25 19:00:21 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2012-4-24 14:09 ! R4 X  d& o: y
你已经创造奇迹了,赶快找一重二重要钱吧
& y: w: x/ j' K: w6 v" C5 @+ v0 X朋友,我是真心请教,因为我是搞自动化的。以前都是小设备,所以,对大型设备及其零件我不太了解,能赐教吗?能详细说说那方面设备需要大型零部件。
 楼主| 发表于 2012-4-25 19:01:34 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2012-4-24 14:09 . G4 |# [' q& K. R2 d' V' u
你已经创造奇迹了,赶快找一重二重要钱吧
+ m2 G- J. d& b+ K2 }如果在北京。我可以请你吃饭。我们聊聊天。
游客
  发表于 2012-5-3 23:38
现在我的方案基本上是初步的。要想真的实现还要继续研究,我现在是想调查了解一下。有没有必要继续,因为我别的科研项目很多。很忙,有点顾不上如果前景很好,很有需要,我会找研究所合作向国家申请科研经费,  发表于 2012-5-3 23:38
你的宝贝只有自己知道,别人求见,怎知是不是合氏壁  发表于 2012-4-25 20:01
 楼主| 发表于 2012-4-27 08:28:01 | 显示全部楼层
拜托了。
发表于 2012-4-27 09:47:58 | 显示全部楼层
做好了全世界都找你加工!但是要精度!我相信很多地方可以用到!
 楼主| 发表于 2012-5-1 23:22:29 | 显示全部楼层
何惠林 发表于 2012-4-27 09:47
! N; }# Q6 M) g+ }3 e; X做好了全世界都找你加工!但是要精度!我相信很多地方可以用到!
* {: c# X6 ?) c( q; _
谢谢你的支持,我的设备特点就是,精度高,在长宽高百米,都可以达到0.03mm精度。加工成本上也很低,只相当于普通的设备加工成本,希望朋友能提供一个有帮助的信心。谢谢了。
游客
  发表于 2012-5-2 09:09
那是很惊人啊,膜拜一下  发表于 2012-5-2 09:09
发表于 2012-5-2 09:57:06 | 显示全部楼层
我设备加工的长度和宽度高度都一样。能达到几百米。
7 l  B1 C0 U) U" Y' n; z" j5 T6 c(空话)!!!
GMT+8, 2025-8-16 09:24 , Processed in 0.075716 second(s), 17 queries , Gzip On.
