查看: 6887|回复: 13
冲裁力的计算,把工件冲断要多大的力?
发表于 2012-4-17 20:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 b% d, i, F/ {7 ]8 m4 h2 n% w& Z! C  j- ~' W. u
如图,把工件冲断要多大的力?工件宽度为L。
- W( s; P& I  T) A: P
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:15:52 | 显示全部楼层
没有凹模、凸模
. N5 `- D) n% j3 r9 j用什么公式计算?
发表于 2012-4-17 20:20:11 | 显示全部楼层
这个是什么料材,下面垫的什么料材。说详细点。
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:25:46 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2012-4-17 20:20
1 ^" u( U3 Y  T4 E3 K3 X1 v) b这个是什么料材,下面垫的什么料材。说详细点。
  P" H) v- ^$ C% K& h+ g# ^工件是黄铜H68,抗剪强度用t表示,下面垫的是渡铬的钢
- z, q& p/ N. c
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:26:55 | 显示全部楼层
谢谢各位回答
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:29:28 | 显示全部楼层
我要控制冲裁力,使铜材料刚好冲断,而尽量不划伤下面的铬镀层
发表于 2012-4-17 20:30:43 | 显示全部楼层
个人理解冲裁力大于材料的抗剪强度
发表于 2012-4-17 20:30:46 | 显示全部楼层
% H/ {" J; j! x# W
; e4 ]% [' I: n) ^# F这个无必需算吧,这应该是垫片。以我看法这个成型质量是不会很好,废品率很高。不知有什么高招能用这个办法很好成型?
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:42:04 | 显示全部楼层
这个对切边的质量要求不高,力也只是大致的计算
发表于 2012-4-17 20:55:18 | 显示全部楼层
与君的花束 发表于 2012-4-17 20:42
; o( }( C- ~: @这个对切边的质量要求不高,力也只是大致的计算
: M7 {5 S0 u2 j3 L5 _' R4 z那底下垫塑料板,红木板就可以了,还可以保护刀刃。
- K4 n5 O) J) ]) D9 W1 h
GMT+8, 2025-10-24 04:25 , Processed in 0.067847 second(s), 16 queries , Gzip On.
