其实我对这个也比较疑惑,感觉真正把他们之间的区别搞清楚的不多,都是眉毛胡子一把抓,不清不楚,自己也搜了很多资料,说法太多,可就是说不清楚,首先G是圆柱管螺纹,RP也是圆柱管螺纹,RC是圆锥管螺纹R1或R2是圆锥外螺纹,下面直接引用一位网友的话来回答下吧,因为感觉说得比较在理.
) P" k/ M# c" ]; ~ "G螺纹是老标准圆柱管螺纹,和新标RP圆柱管螺纹是一样的。ZG是圆锥管螺纹,新标把内螺纹定义为RC,外螺纹定义为R , G螺纹或Rp螺纹是圆是内螺纹,同样配G螺纹或Rp螺纹外螺纹,圆柱内管螺纹和圆柱外管螺纹的螺纹是密封不了的,密封是靠端面压紧橡胶圈密封的,配合型式是柱-柱配合。另外G螺纹或Rp螺纹是是内螺纹,可在中低压里和R圆锥外螺纹用螺纹密封,配合型式是柱-锥配合。特别注意ZG内螺纹或Rc内螺纹是不能和G和RP外螺纹配的,就是因为G或RP内螺纹既能和G或RP外螺纹形成柱柱配合,又能和ZG或R外螺纹形成柱锥配合,选择配合的种类多,内螺纹都是G或Rp的,ZG或RC的内螺纹和R或ZG的外螺纹形成的锥-锥配合一般是用在高压上的,不会出现在水管路上的"。下面是个人理解,那么这段话就是说G与RP其实是一样的,只不过G螺纹如果用在G/G的配合中无法直接密封就叫做非密封的管螺纹,而用在G/R1配合中就可以构成密封,所以把它命名为密封管螺纹,只是在这里把它的命名改成了RP而已,所以构成RP/R1的柱锥配合.不知道你现在的理解是怎么样的,欢迎讨论. |
