查看: 5136|回复: 8
无缝管怎么保证两头同心?
发表于 2012-4-15 01:19:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
管长六百。外圆一百一。外圆不车。两头车七十轴承位。怎么保证两头同心?6150车床。
发表于 2012-4-15 08:12:25 | 显示全部楼层
首先你的管子要长于600,先用右手车刀车右端,然后用切槽刀切一个可以放下左手车刀的槽,这是就可以车左端了,最后切断就可以了,要保证总长,要用尾座顶着。
游客
  发表于 2012-4-15 14:27
水平有限,不大听得明白。能不能再详细说说啊?不胜感谢!  发表于 2012-4-15 14:27
发表于 2012-4-15 08:21:15 | 显示全部楼层
一次装卡完成两个轴承位置。
游客
  发表于 2012-4-15 14:28
对于6150普通车床来说,怎么做呢?  发表于 2012-4-15 14:28
发表于 2012-4-15 09:03:40 | 显示全部楼层
上端面铣{:soso_e113:}
发表于 2012-4-15 13:43:12 | 显示全部楼层
你的轴承位要是在外加圆上,就好做,做两个堵头,用两顶针加工出来同心度很好的。
. r. \1 w2 S3 f2 B/ s要是在内孔,做起来麻烦一点,先粗车两内孔留余量,再用堵头车两头外圆工艺基准,用软爪夹一头,另一头用中心架夹持就可以了
游客
  发表于 2012-4-15 14:30
用外圆做基准,用中心架支撑,车中心架那一头。  发表于 2012-4-15 14:30
发表于 2012-4-16 18:45:12 | 显示全部楼层
gff 发表于 2012-4-15 08:12
& I% [5 `2 i' F, B首先你的管子要长于600,先用右手车刀车右端,然后用切槽刀切一个可以放下左手车刀的槽,这是就可以车左端了 ...
, O  ?% S0 }0 k! l' T( m9 o, L
采用一夹一顶,一次装甲,右手车刀车右边,左手车刀车左边,这样就应该能保证同轴度,就是最后要切断,这样的话稍微费点材料。% I) p; }0 S* G$ ~5 Y) V. ]0 t
发表于 2012-4-27 16:06:32 | 显示全部楼层
用两头顶
发表于 2012-4-27 17:30:20 | 显示全部楼层
一次装卡完成两个轴承位置。 9 ^# o- k6 p7 g, T
发表于 2012-4-27 17:30:48 | 显示全部楼层
一次装卡完成两个轴承位置。
* c. W! T6 ?; j7 Z* U, E3 L
GMT+8, 2025-10-24 10:19 , Processed in 0.092118 second(s), 21 queries , Gzip On.
