查看: 22512|回复: 63
求该零件加工的方法(工艺),急
发表于 2012-4-13 22:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ [' X, \" }: j  q; n8 u
4 g5 N4 X; L+ _  R% y
/ q6 R: W3 \: M  [
2 j, [% H. ~5 Z: T- `* _5 q求该零件加工的方法(工艺)
. t/ c  e  H- G9 T1 \0 S) M) v' [  F5 W# d7 d
说明:该零件圆孔周边是镶嵌垫片的,现在要加工该缺口及中间的花键型孔,缺口与垫片接触的壁面要达到Ra1.6以上,请问用何种加工手段可以制造出来?, c- Z: D9 A7 Q3 W' N3 O$ O
/ u; Q' j7 m; |( R' Y6 k( U请教各位大师了,谢谢!' Y0 ~& Z. D( I0 q8 ]. g' q
: ~7 U+ f0 N, K
$ V: R" l( h; F0 f# M/ F( h  L$ X* s
5 ^; `1 m- x" n1 K+ Y; L
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-4-13 22:33:32 | 显示全部楼层
有图纸嘛??花键要求高不?采用什么定位方式,若要求不高可以通过镗铣床加工,但是加工出来的花键根部是近似圆弧的
发表于 2012-4-13 22:36:49 | 显示全部楼层
将件卡在分度盘上,先将小圆孔钻出来,在用线切割机割出槽(宽度为下步要上的小形砂轮片的厚度略大点。线切割完毕后,每个槽通过小砂轮片(高速)磨出Ra1.6以上。
游客
  发表于 2012-4-14 17:06
高手。。。  发表于 2012-4-14 17:06
谢谢指教~[/b]  发表于 2012-4-13 23:51
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-13 23:21:17 | 显示全部楼层
不计成本就用慢走丝,怕花钱就用线切割。
发表于 2012-4-13 23:30:38 | 显示全部楼层
同意楼上!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-4-13 23:45:59 | 显示全部楼层
卧龙554 发表于 2012-4-13 22:33
: d' Z, ^- I% a; D# P/ C' i8 i; `0 P  p有图纸嘛??花键要求高不?采用什么定位方式,若要求不高可以通过镗铣床加工,但是加工出来的花键根部是近 ...
) N" B2 m; g. M/ C1 ]; M
要求不高,但是圆柱周边的的缺口要求高
5 S3 I/ S8 z/ H: w4 A
 楼主| 发表于 2012-4-13 23:48:25 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2012-4-13 22:36 / e- _/ T. ]9 h
将件卡在分度盘上,先将小圆孔钻出来,在用线切割机割出槽(宽度为下步要上的小形砂轮片的厚度略大点。线切 ...
0 X% O* z% N9 r4 c
嗯~这方法考虑过,但是这对于大批量的生产,这方法行不通啊,我现在在想用精铸的方式制造,但是那11个缺口却不知道用什么简便的方法进行抛光
+ U, V* J9 \. h1 Z
5 T5 {. Y( Z% y% Q$ E# S/ l6 Z
 楼主| 发表于 2012-4-13 23:50:00 | 显示全部楼层
爱像一条琴弦 发表于 2012-4-13 23:21
! h) ?! U) m" m* F不计成本就用慢走丝,怕花钱就用线切割。
- `; v5 e$ e/ e2 F0 \; B
这条行不通~因为是大批量生产,而且我手上没有线切割,成本过大无法考虑
发表于 2012-4-13 23:55:13 | 显示全部楼层
楼主这个是叶片油泵的转子吧,内花键孔是拉屑的,钻出均布的12个小孔,线割出相应的槽,而且这个槽是成一定角度的,然后逐槽用薄的砂轮片磨,叶片两面都要磨的,且向外的一面有一边有倒角,是为了装配时区分方向的。这两样都要粹火的。转子的两平面也要磨的。
海鹏.G + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-14 01:13:03 | 显示全部楼层
感觉这样要工艺没啥用 还要看你的厂里有什么设备 除非是考试题  感觉现在小厂做工艺才锻炼人啊各种纠结 就那么几个车铣刨磨  撑死有个线切割 然后各种各样的东西都被鼓捣出来了 呵呵挺有意思
GMT+8, 2025-8-17 16:55 , Processed in 0.070232 second(s), 21 queries , Gzip On.
