查看: 8096|回复: 15
直径2.5深26应该怎么加工?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-13 21:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
外形直径8.7,内孔2.5正负0.05深26MM的孔怎么加工。。。5 g$ H, `3 Y, d5 {1 u% |
' ?1 P6 T' Z/ x: ~8 r" |
现在是用普通钻头在仪表车上做,但是内孔公差就是没有办法做到位,时大时小,每个月至少要10-15万的量,现在基本靠在装配的时候挑选一下。这个材料是DT4E,磁性材料。
) I0 F+ \. b3 X( e! f. S1 L+ H; o7 H  v$ F* {
有什么好的加工方法呢???要有一定的效率,成本不能太高,设备的稳定性要好。7 ^1 ~  D+ v$ U
* y7 G3 K' W) R. {7 }7 c0 E1 R现在我在想用抢钻不知道能不能加工,我接触过的抢钻最小只有5MM的,效率很低。磨损也很厉害。" s. g# |3 }! d% p, B! y; R
发表于 2012-4-13 22:04:38 | 显示全部楼层
深孔钻是可以加工的,而且效率不是你想象的那样,但是不推荐用在普通设备上。因为深孔钻都是内冷的,对冷却压力的要求比较高。一般都是用在数控设备上居多。
 楼主| 发表于 2012-4-13 22:07:29 | 显示全部楼层
如果效率可以的话,可以考虑直接买设备啊,,,主要效率和效益能跟得上的话。。。
 楼主| 发表于 2012-4-13 22:09:01 | 显示全部楼层
因为外圆跟内孔还有同轴度的要求,控制在5丝以内
发表于 2012-4-13 22:23:57 | 显示全部楼层
枪钻要不得的,普通仪表车床也不行,根本达不到你需要的精度,既然每月有这么大的量,一定要上台好的车床,可以考虑买台湾的或德国的小车床(台湾的叫桌上车床)...你的问题不算问题了。
游客
  发表于 2012-4-13 22:44
车床只是设备,你用什么刀具加工孔?  发表于 2012-4-13 22:44
发表于 2012-4-13 22:34:26 | 显示全部楼层
订制毛坯时,中间预先开个小点的孔行吗?
游客
  发表于 2012-4-14 08:44
要钻的话不要开孔,开了孔就要镗,绝对钻不了!!!  发表于 2012-4-14 08:44
发表于 2012-4-13 23:11:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 林の屋 于 2012-4-13 23:12 编辑 0 h* c5 E  L. R) p( }
林の屋 发表于 2012-4-13 22:23 , O5 U. r! c% q8 @6 q+ ~& [( Q
枪钻要不得的,普通仪表车床也不行,根本达不到你需要的精度,既然每月有这么大的量,一定要上台好的车床, ...
' X  Y1 |/ r2 ~4 s8 K8 t! Y
有这种加长的小钻头,LZ开始不是用的钻头钻的吗?
发表于 2012-4-13 23:40:02 | 显示全部楼层
这么小的东西,还有公差要求,量又如此之多,应该买台数控设备,或者买台激光设备为好!
% [* l, U) P4 l. }2 U- R, w
发表于 2012-4-14 09:23:48 | 显示全部楼层
这么小的孔,精度要求这么高,量还不错,打个小孔脉冲加工貌似量又出不来
 楼主| 发表于 2012-4-14 09:48:44 | 显示全部楼层
现在就再仪表车上用钻头,两头对接打出来。为了加工费便宜点就这么在干。  L* u/ L  L1 C. h! ]; |$ `
, E- u. ?& d- l. [' P4 V% N
游客
  发表于 2012-4-15 08:42
顶起!!!!!!!!  发表于 2012-4-15 08:42
GMT+8, 2025-10-24 07:52 , Processed in 0.060990 second(s), 15 queries , Gzip On.
