楼主: aliu126
这个产品如何加工?铝件,壁厚只有1.5
 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-13 13:21:18 | 显示全部楼层
aliu126 发表于 2012-4-13 11:51
& R5 F- M" B0 F' v/ E2 A; r只有一件是打样  不上量划不来
# D' e% c% ~2 x
焊接不知道行不行,我之前在焊机公司,铝合金也是可以焊接的。    要不你改下结构,边缘压死边,再折。    要不就铆接吧。& [( m/ S0 m! N$ T
  铆螺钉上螺母也可以的。    整块挖行不通的,除非你只要做一个。' m( M* f1 s4 j
; J$ U4 n+ N2 T+ ?; `* {
发表于 2012-4-13 13:30:55 | 显示全部楼层
       在底板上铣个外形 工件扣在里面 上压板 小刀挖吧
' q9 r1 A# a  r  @7 U* C2 N* L                  加工完平面度肯定不好
aliu126 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:55:35 | 显示全部楼层
小波bo 发表于 2012-4-13 13:30 / ^2 \- u* M. c4 l5 G0 b
9 \( s# f6 W* C' x* B8 h                  加工完平面度肯定不好
  |4 I$ Y0 |1 |/ i
起初考虑先加工内腔加工完之后再注入石膏,
7 S8 _* B) u+ m2 z( [待凝固之后就可保证在加工外框时候薄壁部分不会往里面让位 即可保证外框尺寸!
0 }3 H) K  i( C6 @/ Q1 L& }* P这样即可生成本又可省工时,就是压紧不太方便, E6 E0 G  C/ s3 g0 L* S
游客
  发表于 2012-4-13 13:59
打样怎么都好做 批量就比较困难了  发表于 2012-4-13 13:59
发表于 2012-4-13 14:29:27 | 显示全部楼层
这种活我们经常做的,主要注意一下装夹和切削量就没有问题了
发表于 2012-4-13 16:32:34 | 显示全部楼层
会与不会 发表于 2012-4-13 14:29 4 l/ _$ p) A6 S8 U
6 r: Y. k+ e( S/ H请讲的具体一点好吗
发表于 2012-4-19 04:54:01 | 显示全部楼层
12楼的说的方法就可行的,在具体就得看现场怎么操作了
发表于 2012-4-19 11:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个有点麻烦,一般做出来多少会有点椭圆,车削时进刀慢一点,最后留极小余量光一刀,为了控制椭圆,有外圆要车的话就先车内再通心棒车外,
发表于 2012-4-19 14:17:17 | 显示全部楼层
. K/ n& r% [# V  W( L+ z0 b3 X( U3 `, ^. H
用雕刻机,铝板稍微大点(不许用平口钳夹),四周压紧,大刀抠内腔,小刀清根,铣网格钻孔,千万先别做轮廓,内腔放垫铁压好(此时四周压铁别动),铣四周压铁不碍事的地方,铣完接着压铣完的地方并松开碍事的压铁铣之,铣完完工!!祝顺利!!!
& Y* s: `7 [' v) e" U6 V! C4 z6 C9 ~补充:做内腔的时候可以分区域做,铣完一部分可以放垫铁压紧铣另一部分!
; V- p: K6 I: ]0 O
GMT+8, 2025-10-24 04:24 , Processed in 0.067608 second(s), 16 queries , Gzip On.
