楼主: 顾启晨
加工一批瑞典耐磨钢,寻合适的钻头和丝攻!
 火... [复制链接]
发表于 2012-4-13 16:47:35 | 显示全部楼层
{:soso_e136:}这个贴貌似我回过的,怎么没了。
. I9 Z. {: w2 ~8 }4 x$ X2 K0 v这个东西硬度很高,合金钻头能钻孔,但是寿命奇差,丝锥估计搞不动,只能用螺纹铣刀,寿命也不会好,倒角的话建议整体的吧,装刀片的很容易崩。- V) r8 l8 k) R) C
总之,加工没问题,就是代价昂贵啊。
发表于 2012-4-13 20:07:09 | 显示全部楼层
试用下住友的硬质合金涂层钻头看 9 Y1 t6 Q, t# _9 }6 `. U' Q
 楼主| 发表于 2012-4-15 15:34:19 | 显示全部楼层
这个贴貌似我回过的,怎么没了。+ M) f5 M, A) I6 W9 \+ V- F- [* R) G4 @
这个东西硬度很高,合金钻头能钻孔,但是寿命奇差,丝锥估计搞不动,只能用螺纹铣刀,寿命也不会好,倒角的话建议整体的吧,装刀片的很容易崩。( e" H8 Q" T; S+ Z% {* ~
总之,加工没问题,就是代价昂贵啊高手您估计加工这样一个工件的话,需要多少成本?
- T. \# h5 c5 \+ ~- F: T& w1 p" c0 l, E
/ ]! E! I( ^  p6 |- s( Y) s; c- S& ^3 J3 }8 ~* X" V& b
大师!那您看加工两个螺纹孔的成本带该需要多少?
发表于 2012-4-15 21:37:41 | 显示全部楼层
顾启晨 发表于 2012-4-15 15:34
/ h; f% y" t7 q9 n* _5 |7 P2 N  X这个贴貌似我回过的,怎么没了。+ M) f5 M, A) I6 W
9 `& N/ W5 Q3 [+ ^( I 这个东西硬度很高,合金钻头能钻孔,但是寿命奇差,丝 ...
; o6 Q- R0 o) u别叫大师,不敢当的。这年头大师的“待遇”就快跟专家一样了。{:soso_e197:}1 j5 \- Y  s9 w; k
因为刀具价格不菲,寿命不长。所以刀具成本会出入非常大。按钻头10个孔的寿命,铣刀30个孔,倒角刀按100个孔计算的话,两个孔的刀具成本就要大概500元左右了。但是如果钻头和铣刀的寿命增加一倍的话,两个孔的刀具成本差不多降低一半。但是再好的寿命也不可能一次加工1000个孔的,所以两个孔的刀具成本300元是肯定要的。
" \+ _8 G& A  ^+ [5 s, ~7 ]8 X! ?" Q# J6 R# v
发表于 2012-4-16 09:19:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 螺纹爱好者 于 2012-4-16 09:35 编辑 * M% N: Y- |. q
( J5 L3 Y6 p6 r) ~
查了下应该是Hardox600,这么高的硬度几乎只能用硬质合金材料的钻头和丝锥或者螺纹铣刀,如果国内有较好的电火花攻丝或者螺纹磨也可以试试。楼主如果床子合适,我的建议是用螺纹铣,那种攻、钻、倒角一次完成的,并且是有3个左右的切削刃的内冷涂层螺纹铣刀(如果盲孔的话),也许单支价格会很高,但节省了硬质合金钻头、倒角刀的费用,并且省工省时,这样成本很可能就会降下来。附一个电火花攻丝的视频。$ F2 o9 W- x, K5 ^7 Q+ M9 L
  ~6 G8 J/ {0 H( E; }
, X4 K: Q. _; H0 T  |0 k
发表于 2012-4-19 08:58:40 | 显示全部楼层
, @3 R  r5 g6 h# b: H9 y% e0 ~% d5 f) y
/ J: y  {6 v% L! b4 P放胆用贵一点的。。。。。
发表于 2012-4-19 08:58:56 | 显示全部楼层
银子足够的话,可以试试英国dormer 整体硬质合金钻头和螺纹铣刀。dormer在钻削和整体铣削刀具方面还是挺可以的。可以考虑联系我。
* Q2 s2 Z% Z1 \) v1 h
发表于 2012-4-20 17:40:39 | 显示全部楼层
建议用某些相对小的公司的钻头,短合金钻,专门争对耐磨材料的,像我公司加工S21800材料就是用的这样的合金钻,加工深度35MM,可以加工700个孔才更换,价格相对某些大公司的还便宜。
0 u* E+ K4 i; \" a丝攻建议用EMUGE的,加EMUGE攻丝专用微调刀柄。我公司正在使用,效果非常好,M8的丝攻加工铸造奥氏体不锈钢,可以加工1000个孔,深20MM。
0 C" F* q3 E0 C, E5 |2 l我公司有案例。螺纹铣刀加工高硬度的,个人建议不合适成本较高,我公司试用过铸造奥氏体不锈钢,只加工了15个孔,刃口就磨损。
游客
  发表于 2012-4-26 07:43
“这不坑爹嘛”呵呵~  发表于 2012-4-26 07:43
HRC56的硬材料你让人家攻丝?这不坑爹嘛。知道EMUGE的螺纹刀具好,但是你问问EMUGE的技术人员,敢推荐这么做吗?EMUGE的螺纹铣刀嘛,我看行。  发表于 2012-4-20 23:26
发表于 2012-4-20 20:55:01 | 显示全部楼层
建议,改变工艺。先热处理,使钢件变软,加工完螺纹后,再热处理到需要的硬度。再加工其他的。
发表于 2012-4-21 08:09:57 来自手机 | 显示全部楼层
我也在学习的过程中,前辈们多指教
GMT+8, 2025-10-23 23:31 , Processed in 0.066482 second(s), 13 queries , Gzip On.
