楼主: 美丽心灵123
这个零件怎么加工?
 火... [复制链接]
发表于 2012-4-12 17:31:44 | 显示全部楼层
仪表车床车轴后组合12的盘。
发表于 2012-4-12 21:08:08 | 显示全部楼层
先车右边的部分  然后焊接  再装夹右边车左边的大圆  不知可否 ?
发表于 2012-4-12 21:26:16 | 显示全部楼层
嘿嘿,我来看有什么东西可以偷学一下
发表于 2012-4-12 22:33:47 | 显示全部楼层
又小,精度又高,普通加工方法效率不高
发表于 2012-4-13 13:35:02 | 显示全部楼层
工件这么小,要求这么高,Φ12的圆只有0.3的厚度!这。。。。等高手,学习下
发表于 2012-4-13 19:29:06 | 显示全部楼层
看你右视图应是焊接   但是精度不容易达到;如果复杂些,先加工棒料,左端留余量,与圆板毛料背面焊接;再上机加工做出4.4的尺寸,然后焊接,背面加工做出4.7
游客
  发表于 2012-4-22 22:52
他那个侧视图也可能是日本画法  发表于 2012-4-22 22:52
发表于 2012-4-13 19:38:12 | 显示全部楼层
看到的太少了。。。
发表于 2012-4-13 22:03:16 | 显示全部楼层
直接成型吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-13 22:40:58 | 显示全部楼层
建议整体落料,尺寸12后面留有一段直径4厂10mm的棒料,然后用车床加工直径12的右边,在反过来加工左边,要求比较高建议分粗车、半精车2次,精车至成品,这样能保证形位公差的要求。
发表于 2012-4-14 09:29:09 | 显示全部楼层
点焊应该可以的吧,好像点焊变形没那么厉害
GMT+8, 2025-10-24 10:19 , Processed in 0.069565 second(s), 16 queries , Gzip On.
