查看: 3309|回复: 5
这种零件用无心磨加工能否保证加工要求?
发表于 2012-4-12 11:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批零部件需加工,光轴长130mm需加工至(直径16h6 mm 圆柱度0.005 圆度0.004 )材料:20CrMn 表面需要渗碳(深度约0.4)和热处理大约到HRC  60 两端打中心孔 日需加工5000支左右 。! t0 j5 K% V( I/ ~
. w7 X% ~- c; x6 ~6 }" o: v请问如何加工 ?如不采用中心孔,用无心磨加工能否保证加工要求?
发表于 2012-4-12 15:43:44 | 显示全部楼层
直接用无心磨不能,热处理后或多或少都要变形,应该外圆磨粗磨后,用无心磨。
发表于 2012-4-12 21:55:49 | 显示全部楼层
楼上的哥们说的有道理·顶下·5000支压力不小哦·
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:23:10 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-4-12 15:43 7 D' K, D$ Q; u& g  i5 L
2 S) s- I4 m/ {/ Z$ o* \
无心磨后能否保证圆度和圆柱度,能否推荐几种无心磨床
发表于 2012-4-29 10:24:14 | 显示全部楼层
随便找个台湾的18型的无心磨 就可以做了+ U2 o3 B0 D' A; t
$ ~# `7 Y7 F- k
要求不高,简单的
发表于 2012-4-29 20:55:40 | 显示全部楼层
要求不高,简单的
GMT+8, 2025-10-24 10:19 , Processed in 0.065565 second(s), 14 queries , Gzip On.
