立式镗床加工经常内未,怎么解决 |
嗯,你是对的,拿事实说话,回头去车间想办法测量下
有没有问题装夹后检测一下,加工后检测一下,不要想象判断。工艺没问题,无需探讨。用未加工的毛胚面定位夹紧一定要找一下正。
车端面的时候用的是未加工的内表面,但是用的是涨胎,应该没问题吧?
车端面时装夹定位是毛坯面还是已加工面?装夹方式?如确定端面与毛坯轴线垂直,那就是毛坯问题了。
这个是我的想法,也许不对,请指正。。
上道工序是在车床车端面,所以未加工内孔与两个端面的垂直度是有保证的,以两端面为基准进行装夹,加工出来的内孔与两端面垂直度也应该得到保证,这样的话问题就又回到毛坯外圆与内孔的同轴度不够的问题上了,对吗?
GMT+8, 2025-10-24 04:24 , Processed in 0.068100 second(s), 15 queries , Gzip On.
