查看: 6350|回复: 9
设计中误差如何分配
发表于 2012-4-10 11:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
& Y$ Y  n4 V" C2 C2 B' ^
8 l0 ]2 ?8 M1 A' i' ?2 p在产品的设计中,往往涉及到产品允许的误差范围,而产品往往由多个部件或者零件组成,那这其中的误差是如何分配的呢?结构、工艺、成本上如何控制,让其发挥最大的功效,求高手解答。在下只是抛砖,望大虾们各抒己见。
$ G8 W4 Z' s6 s, R" a
发表于 2012-4-10 11:18:28 | 显示全部楼层
新人路过,同问帮顶!
发表于 2012-4-10 11:46:32 | 显示全部楼层
基本上看工艺条件,如果精度容易保证,肯定公差要收紧点,如轴的加工;精度保证代价高时,公差放松点,比如孔。这就是孔轴配合基孔制的来历——通常轴比孔精度等级高一级。
9 m0 {; L) T8 v, _) Q8 _当然,也会出现公差不够分配的情况:各尺寸的公差按常规工艺都做到最高了,再高的话成本急剧上升。此时配合精度仍然不够,这时只能靠分组解决!
游客
  发表于 2012-4-10 12:04
工艺上确实如此,那结构方面上呢,如何考虑。  发表于 2012-4-10 12:04
发表于 2012-4-10 13:12:36 | 显示全部楼层
楼主的提问应该是装配尺寸链的问题吧,当然希望楼主也能关心一下零件尺寸和工艺尺寸等问题1 A9 a  G7 t7 W9 ^: o0 a7 ]
个人觉得将设计时应该有些不影响产品主要性能的补偿环吧,这样封闭尺寸链时可以较为容易达到要求; j5 _9 M) C4 S1 ^" _( R
至于分配问题,还是按照性能来…实在不行,或用完全互换法(极值公差)的方法,或用概率法(大数互换法)的方法分配吧
( f; j) y0 L% q' X( l个人见解,不到之处,见谅!
游客
  发表于 2012-4-10 13:25
谢谢。  发表于 2012-4-10 13:25
发表于 2012-4-10 13:23:32 | 显示全部楼层
实际应用没这么复杂,按尺寸链上的秩序,按照9 W. ?- w& Q, M
1保证尺寸: X; g& O; u4 S( }
2公差尺寸* W7 R$ G9 k+ q5 C; c
3自由尺寸, }6 z3 }% Z. B# s$ ]
分配,只要你设计时候没算错,保证1,2后;3自然符合。哪怕超差一点也没多大影响。
游客
  发表于 2012-4-10 13:33
楼主是大公司的,我们是小公司,从出方案,到设计,到计算,再到出图,都是全包啊,不得不考虑啊。  发表于 2012-4-10 13:33
设计考虑一下成本能用经济方法作出即可,不需要仔细核算,这些事是工艺工程师的工作。  发表于 2012-4-10 13:28
结构,工艺,成本,这些都要考虑的啊。并不是单单说设计没什么错就行了啊。个人是这么认为的,不知道对不对。  发表于 2012-4-10 13:26
发表于 2012-4-10 14:20:47 | 显示全部楼层
这就关系到尺寸链了,相关书籍会有详细定义,建议可以去看看
发表于 2012-4-10 14:36:06 | 显示全部楼层
1;先基准后其他。2;先粗后精。3;先主后次。
游客
  发表于 2012-4-10 15:02
如何控制误差。设计-工艺-加工-安装。关键是在那得以控制。设计有误差那工艺弥补。不能到最后安装不了吧。  发表于 2012-4-10 15:02
这里主要是将的在误差范围内,合理分配误差,达到最简单的加工工艺,最经济的成本。呵呵,可能要求过于理想了。  发表于 2012-4-10 14:57
工艺加工安排。减少误差范围。  发表于 2012-4-10 14:52
这个貌似喝没说没什么区别哈,大虾。  发表于 2012-4-10 14:41
发表于 2012-4-10 14:52:16 | 显示全部楼层
在实际设计中,要核算各种尺寸,留有余地在不影响产品主要性能的补偿环中
游客
  发表于 2012-4-10 14:59
这个是必须的,设计环节,所有尺寸都必须是合理的。  发表于 2012-4-10 14:59
发表于 2012-4-10 20:26:37 | 显示全部楼层
我的回答是出于设计角度上的——我只能说:设计人员,必须了解工艺过程!
GMT+8, 2025-10-23 23:25 , Processed in 0.079917 second(s), 26 queries , Gzip On.
