楼主: 超哥晒
两个偏心该怎么加工?
 火... [复制链接]
发表于 2012-4-9 11:25:54 | 显示全部楼层
确实有难度,偏心方向要一致,看来需要一次装夹完成,也就是只能从楼上大哥的思路去思考了,个人愚见{:soso_e113:}
发表于 2012-4-9 15:00:09 | 显示全部楼层
请问楼主,究竟是单件还是批量啊
发表于 2012-4-9 16:28:21 | 显示全部楼层
在花盘上整个可调的偏心夹具,应该可以
发表于 2012-4-9 18:30:18 | 显示全部楼层
你的图我都看不清楚,你画好在发帖。
发表于 2012-4-11 23:22:44 | 显示全部楼层
同意楼上采用偏心夹具的方式来加工,看图,他的偏心方向是一个方向,所以可以自己做一个;可是如果工件比较长的话那就需要顶针了!
发表于 2012-4-12 08:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
这有什么难的 要是一件的话,直接上四爪卡盘的普车打表就好了
发表于 2012-4-12 11:32:08 | 显示全部楼层
个人愚蠢建议   不要骂我   1  先粗加工   把后面最大的地方给车的带公差    2  把不需要的偏心的地方加工成  3  以四抓为基础  加供一个盲孔套  4 盲孔套和你最大尺寸相结合  5  在四爪上用表打出第一个偏心  加工第一个偏心   加工完成后 拿下来   6  继续打出第2个偏心的偏心距 以表为基准在工件上找最高点   然后用顶尖 再加工          前提是你最大的地方和加工的套结合不要太紧   要用平面顶尖  我的QQ是65220430    可以联系  有不对的地方大家谅解   这只是我个人的一点理解   可以改进的话  希望大家联系我   我对难活爱研究   谢谢
发表于 2012-4-12 11:57:04 | 显示全部楼层
用普通车床的话 可以先把外形车出来 然后用四角夹头试试!如果批量的话就做个工装 固定夹具!
 楼主| 发表于 2012-4-12 13:07:50 | 显示全部楼层
见死不救 发表于 2012-4-12 11:32
1 o- Q9 g% ?, K! O. ~$ ~& X个人愚蠢建议   不要骂我   1  先粗加工   把后面最大的地方给车的带公差    2  把不需要的偏心的地方加工成 ...
. u% {0 s! f* m% a
想不到本坛还有对这个东西有见解的,
- \7 A7 A! H+ U普车车工可以进入【中国车工协会】群$ C& q/ n) z& P( z( o
120631173( n7 y+ a9 e5 x3 m) H& }
游客
  发表于 2012-4-12 22:25
哥们,加不进去啊  发表于 2012-4-12 22:24
发表于 2012-4-12 14:56:55 | 显示全部楼层
好做,做个工件不取下可调夹具皆可,
GMT+8, 2025-10-24 04:25 , Processed in 0.070016 second(s), 16 queries , Gzip On.
