查看: 8314|回复: 22
细轴加工方法!
 火... [复制链接]
发表于 2012-4-6 09:39:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个直径10加三丝!长度70。我用顶尖顶着干,但因为顶尖与刀子干涉。所以我先车了一个直径8长6的工艺台!加工完后在把工艺台车下去,但这样干太慢了。大家有好的方法吗
发表于 2012-4-6 10:33:04 | 显示全部楼层
用拔光料直接磨,或者用仪表床子干
发表于 2012-4-6 10:38:20 | 显示全部楼层
这属于细长轴,顶尖作用后难免有弯曲,除了你说的工艺台的方法,好像车床想快貌似有点难,除了数控、加工中心。我想问一下这个轴就直径10加三丝,中间没有特殊的尺寸要求?
 楼主| 发表于 2012-4-6 12:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
没有别的要求,就是个芯子
发表于 2012-4-6 12:52:23 | 显示全部楼层
就用你的加工方法,在刀上想点办法,这不属于细长轴,大家们!
发表于 2012-4-6 20:47:09 | 显示全部楼层
这样的东西主要还是看量来的,车床上干是有点费劲
发表于 2012-4-6 20:52:51 | 显示全部楼层
粗车到10.2 ,割断,控制总长后再上无心磨,这样成本可以降低,且效率很高
3 ?' m0 M. {( D- ^4 _8 V+ i- w" K' p
发表于 2012-4-6 20:54:50 | 显示全部楼层
70长加工不用顶的,直接车然后割断就可以了!
发表于 2012-4-6 21:11:59 | 显示全部楼层
个人认为磨比较合算吧。
发表于 2012-4-6 21:23:53 | 显示全部楼层
用仪表车或者上无心磨
GMT+8, 2025-10-23 23:24 , Processed in 0.061332 second(s), 14 queries , Gzip On.
