查看: 9641|回复: 21
求钻孔方案和报价
 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-4 08:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,材料 42CrMo HRC33-35,在直径95的轴上钻直径16.26mm的径向通孔。设备是一般的立式加工中心。1)用什么钻头,必须是内冷吗?价格和寿命? 2)大概一个孔多少时间。希望有检验的人指导下。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-4-4 17:34:17 | 显示全部楼层
QQ1039652008 欢迎联系  个人非公司
发表于 2012-4-4 18:33:49 | 显示全部楼层
你说的16.26mm钻头基本上没有。你要考虑打16mm在用定径镗刀打通。
发表于 2012-4-4 18:50:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiuhongj 于 2012-4-4 19:16 编辑 : A* ?: Y: q' x7 x; }* [8 P
6 C: ]( ~8 v' Z# m楼主的图纸是按英制标注的,换算成公制的16.256公差是0.381,若粗糙度没有太高的要求的话,我看就用16.3钻头钻就可以了做个工装,用V型铁定位做就行.不一定用加工中心来做.楼主是哪里的?我是常州的QQ476765031
发表于 2012-4-4 20:26:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 把刀用好 于 2012-4-4 20:39 编辑 % q6 |5 Y: V: U6 @" c0 R; P# t" \7 e
3 x0 Q$ A2 A4 v) }+ L, J. A
批量小的话就普通方法,定心孔-高速钢钻头钻孔-倒角。有一定批量的话上加工中心:铣小平面-硬质合金钻头钻孔(要内冷)-倒角。
 楼主| 发表于 2012-4-5 08:53:34 | 显示全部楼层
16.3的钻头肯定可以。问题是,42CrMo  HRC33 我们原来试过,用普通麻花钻,钻出来内孔非常的粗糙,而且钻的效率非常低。另外,孔这么深,如何避免偏斜也是个问题。
 楼主| 发表于 2012-4-5 09:05:03 | 显示全部楼层
qiuhongj 发表于 2012-4-4 18:50
) Q" `% L3 k7 `楼主的图纸是按英制标注的,换算成公制的16.256公差是0.381,若粗糙度没有太高的要求的话,我看就用16.3钻头钻 ...
# D% u; G8 E/ b( W% @# Flz你是不是对钻头小有研究?
游客
  发表于 2012-4-5 22:07
你的工件调质硬度比较高,若是不会磨群钻,建议你用硬质合金钻头来加工。当然加工中心,用内冷的钻头更好些。我在社区里,发过一个手工磨钻头视频,你可以看看。  发表于 2012-4-5 22:07
发表于 2012-4-5 09:40:32 | 显示全部楼层
量多就用16.3的内冷合金钻头  量少的还是HSS的吧
 楼主| 发表于 2012-4-5 09:54:48 | 显示全部楼层
年用量1000件,每批200件。
游客
  发表于 2012-4-5 17:55
用带涂层的高速钢钻头干吧 没必要上到加工中心  发表于 2012-4-5 17:55
 楼主| 发表于 2012-4-6 15:25:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,第2个问题:加工这么一个孔,成本是多少?我应该报多少?
GMT+8, 2025-10-24 00:13 , Processed in 0.074386 second(s), 17 queries , Gzip On.
