查看: 5706|回复: 6
《内外螺纹配合》的两个杆子,旋好,发现外圆有点偏,不同轴
发表于 2012-3-27 19:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
《内外螺纹配合》的两个杆子,旋好,发现外圆有点偏,不同轴。高手进来看看。/ K' Q# Z& Y# {
2 Y1 m4 [/ P  o) F0 `
- \: {8 v5 e- r  g 师傅们指点下,就是我们厂有2种外圆磨磨好的外径12MM的2个45号钢的杆子,要求2个活塞杆接起来,打同轴度不少于0.3MM跳动。一个是头部是外螺纹M8的总长260MM的杆子《在数控上车的用两顶尖车的》,一个是头部是内螺纹M8的总长200MM的杆子《孔在数控三爪搪正夹住车到7.4MM大,在在数控用挤牙丝攻攻丝》。
( {% W0 j; N9 @
7 o9 W& n3 L; L" e( Y/ X当2个杆子螺纹旋在一起,有跳动不到0.3MM就可以。一般数控三爪搪正不跳动,一般2个杆子旋在一起打表跳动0.15MM--0.25MM。请教下还有什么方法2个螺纹旋在一起打跳动,跳动小点。就是螺纹内控M8不好挑螺纹,我们老板说,挤牙丝攻攻的精度高点,我想可以用别的方法代替吗?3 z7 o9 x9 r$ }8 n7 r
+ y+ [7 V$ A) t  c7 D2 `
跪求!~~~~~~~~~~~~~~
" T" e  T+ e/ D) _+ O2 p
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-27 20:00:00 | 显示全部楼层
单靠螺纹连接是保证不了同轴的 再接头处加台阶 或锥度配合
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:02:06 | 显示全部楼层
老板以前他说试过,试过不行台阶和锥度,我想有时间自己试试可以不可以。& b: l3 {' y1 y+ B: c7 Y
发表于 2012-3-27 20:12:38 | 显示全部楼层
接头处加台阶 或锥度配合  先留余量 连好再精车  或磨  再分开 装配时一一对应
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:18:43 | 显示全部楼层
我们老板说了,就是你每次拆了,在装起来,都不能变,0.3MM。
 楼主| 发表于 2012-4-1 21:58:15 | 显示全部楼层
高手快进来,帮忙解决下呀,求解呀!~~~~~~~~~~有出现过这样问题的朋友,帮忙说下,动动你的贵手。
发表于 2012-4-1 22:14:51 | 显示全部楼层
大禹lv 发表于 2012-3-27 20:12
  c) F4 A4 W2 i' f1 S* M% ~3 U* \接头处加台阶 或锥度配合  先留余量 连好再精车  或磨  再分开 装配时一一对应
/ u3 q' ~7 {4 {9 {% c" \, W
同意楼上的观点,如果想反复拆卸后能保证装配精度,在螺纹旋合部分前加一个精度比较高的轴孔配合。
GMT+8, 2025-10-23 19:25 , Processed in 0.063956 second(s), 15 queries , Gzip On.
