查看: 8872|回复: 17
在桌上车床加工时能不能用切断刀,同时完成倒角与切断?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-3-26 14:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在桌上车床加工时能不能用切断刀,同时完成倒角与切断?  如果可以,这把刀要怎么磨?如果不能同时完成,不换刀,能不能用这把刀来做倒角?请各位大虾指点.
发表于 2012-3-26 14:42:02 | 显示全部楼层
金工实习的时候我们用过切断刀进行倒角~~~
问题是我做的这个产品,切断出来就是成品了,想在切断前,先用这把刀完成倒角,再切断.或同时完成,可以吗?磨刀方面有没有技术在里面?指导指导.  发表于 2012-3-26 16:50
发表于 2012-3-26 14:54:20 | 显示全部楼层
我见过那老师傅就是把切断刀转45度,然后倒角。
发表于 2012-3-26 15:14:53 | 显示全部楼层
ljj7099 发表于 2012-3-26 14:54 9 [7 n; {. }" M
  `# a7 ?3 D$ w- N
这种方法可行,但是最好还是用专门倒角的刀具做7 l# D" U+ x+ c. S0 F
不同的刀能承受的力的方向不一样! U. p2 \) Q, w* U2 O
游客
  发表于 2012-3-26 16:51
问题是我做的这个产品,切断出来就是成品了,想在切断前,先用这把刀完成倒角,再切断.或同时完成,可以吗?磨刀方面有没有技术在里面?指导指导.  发表于 2012-3-26 16:51
倒角本来就不要多大的力,所以影响不大  发表于 2012-3-26 15:16
发表于 2012-3-26 15:52:13 | 显示全部楼层
如果是自己玩,只要干出活就行,没有那么讲究。我的师傅当初一把切断刀,左右开弓,车圆、台阶、倒角、切断,一气呵成,
车的是国标铜管,直径不真超过40MM,我的问题是切断出来就是成品了,所以倒角要在切断之前做好.或同时做好,就用切断这把刀.为了时间,不换刀.  发表于 2012-3-26 16:52
发表于 2012-3-26 16:26:00 | 显示全部楼层
可以的,但你最好说清楚切断什么材料,多大尺寸。
游客
  发表于 2012-3-26 23:52
切断的那一面,是外角.  发表于 2012-3-26 23:52
切断铜管?我建议还是不要用切断刀。你是想倒内角还是外角?既然桌上车床,那么也可以多装几把刀的啊……  发表于 2012-3-26 21:52
车的是国标铜管,直径不真超过40MM,我的问题是切断出来就是成品了,所以倒角要在切断之前做好.或同时做好,就用切断这把刀.为了时间,不换刀.  发表于 2012-3-26 16:47
发表于 2012-3-26 17:19:54 | 显示全部楼层
我加工尼龙棒就是用切断刀倒角 。 切断之后  还上车平面么?
游客
  发表于 2012-3-26 18:40
切断后就不能再加工了.所以一定要在切断前完成倒角,或同时完成.  发表于 2012-3-26 18:40
发表于 2012-3-26 17:29:39 | 显示全部楼层
个人觉得,如果是先倒角再切断,用切断刀的话重复定位会有问题
" L% _& F+ [2 Y( n/ y# P如果直接把圆柱切成斜度然后再切断,那切断刀大小可能不太合适吧
7 i# ?1 }: D0 {" ^) n等到大侠来解答
发表于 2012-3-26 17:35:32 | 显示全部楼层
我在切刀的尾部(当刀尖快要切断时),这个地方磨出45度的小刀刃,这样,快要切断时,这个小刃正好给倒角了。
游客
  发表于 2012-3-27 09:00
这样是可行!可是随着切断刀的磨损,那个倒角不就一直在变??或者每次磨刀也得磨那倒角,且小刀刃到切断刀前部的距离得一致。哎!!!磨刀也是技术活。。。。  发表于 2012-3-27 09:00
这位前辈讲的有道理,可以就是在磨刀上下功夫.  发表于 2012-3-26 18:43
发表于 2012-3-26 23:04:57 | 显示全部楼层
你可以用线切割把你要的刀具做成型。
游客
  发表于 2012-3-26 23:53
还是在刀具上下功夫,是吧?谢谢  发表于 2012-3-26 23:53
GMT+8, 2025-10-24 08:03 , Processed in 0.069958 second(s), 18 queries , Gzip On.
