查看: 8317|回复: 17
换向阀电磁铁里的铜垫片做什末用?
发表于 2006-12-18 20:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,24V直流电磁换向阀电磁铁拆开以后,发现里面的一个环形铜垫片已经碎了,请问它是做什末用的,不装行不行,另外垫片为何不是全封闭的,而要开一个槽?
发表于 2006-12-18 20:37:59 | 显示全部楼层
Re: 换向阀电磁铁里的铜垫片做什末用?
电磁阀里有垫片是调节阀芯的行程的
 楼主| 发表于 2006-12-18 20:45:34 | 显示全部楼层
我认为不应该是调节行称用的,原因如下:1,如果调节行程用没必要用紫铜的,而且还在圆环上开槽。紫铜的硬度本来就很低,肯定不耐冲击。铜又是稀缺资源,更没有必要在上面开槽。2,普通电磁换向阀如果真需要调节行程,可以采取其它方式,比如采用带罗纹的调节杆,可以无级调节。这种垫片方式无法调节。
发表于 2006-12-26 23:38:27 | 显示全部楼层
这个是生产商降低成本的一种通用的做法。在直流铁里面没什么太大作用。其主要作用是用在交流铁中。做隔磁用。阀生产成一样的。换电磁线圈就可以交、直流通用。
发表于 2006-12-27 08:29:30 | 显示全部楼层
谢谢4楼的
发表于 2006-12-28 23:23:21 | 显示全部楼层
探讨嘛
发表于 2006-12-29 17:02:18 | 显示全部楼层
隔磁
发表于 2007-1-6 23:41:04 | 显示全部楼层
应该是阁磁用的不能省% B) ^* J7 n# I* D! v
发表于 2007-1-7 01:59:55 | 显示全部楼层
骆驼草 网友好!
- [- a" v+ B4 \8 @1 L% L
. C" P. u6 \; [* n1 o: j  G电磁铁断电以后,会有剩磁,如果没有这个铜垫片,让阀芯与磁回路中0 a2 I1 d9 Q! K- N; a; s5 R# o
的磁导体直接接触,这个剩磁就有可能将阀芯吸住……。/ d. P0 v3 A$ H! g( z
  i% N6 @7 d) D/ F) w+ S; N3 Qsyw  070107---02.00
发表于 2008-5-23 21:30:30 | 显示全部楼层
这个铜垫片是用来矫正行程,避免衔铁吸在倒套断面上。
# X: O# V  `, A( H7 Y/ `! u9 X! H: X必须有。
GMT+8, 2025-9-14 19:01 , Processed in 0.077790 second(s), 14 queries , Gzip On.
