发表于 2018-7-11 16:09:00
显示全部楼层
1. 说说步进电机和伺服电机的区别, 你有什么应用经验?
8 j3 Z" `" A* S$ O: p& S& v" \. y9 f没用过。 步进电机大负载容易失真,且步进电机基本都是开环控制,精度控制比较低。伺服电机三种控制模式 编码器闭环控制。控制性能比较好,传递功率扭矩都比较优良。 小功率控制要求不是特别高 工况简单建议采用步进。 其余采用伺服6 W5 M0 s$ Y# L p9 p
2. 圆柱度和全跳动有什么区别?各用于什么场合?
! Q: |- O/ j4 k- R' w" Z圆柱度属于形位公差中的形状公差无基准,全跳动属于形位公差中的位置公差有基准 两者公差带是一样的但是(仅限径向),但是全跳动一般来说测定的要素比较多 可以反应被测要素和基准或其他元素之间的位置关系。
* J3 y) s( R- u3. 什么情况下选用叶片泵而不用齿轮泵?3 ~ y' S3 t0 r7 s0 S2 D! V5 x! b" ?8 |3 {' O. U7 \1 U, }
8 \% Z" Q4 Q! J3 o+ [. @: S
4. 给了数据, 用ProE或Solidworks对发动机叶片建模.2 Z# G& Z1 V2 y# h
不会用。。 只会用UG 。 一般都是扫点云非解析图形做STL文件做三角面然后封面做实体, 解析图形直接抽点搭面建模。
7 B5 J# [, W4 k$ x# W4 F y, s) t& p4 x+ ?' I
5. 一种材料的泊松比为0.5, 这种材料有什么特性?:' n: W* d, {* `; V) N) i5 A9 V+ p( t6 A2 I- _
没有中材料真正能 达到0.5的泊松比。 如果有泊松比为0.5的材料则不可压缩。
) I, ]5 b2 f1 d
, e" z R1 @& {0 a6. 说说你知道的几种塑料牌号.
: q# ?# M& i. x' X |# B只知道类型不知道牌号。。。
" q9 X3 L' {1 X; s9 O. W* h7. 你曾经设计过/设想过 一种新机械/机器吗?
& ~7 ~7 B( S$ t$ z有- \9 }5 O8 f1 a" g3 |! Y
1 l- r. ~/ L- r8 r# w
8. 如果你有一个月的休假,你想在哪个国家度过这一个月?
9 R5 p- a1 s- Y) r& [1 e2 z5 {+ {+ i: z% q+ ^8 t# p
到时候看心情。。/ X6 o# b3 q6 O* \+ P
9.你梦想的工作是什么样的?
O5 G1 `" L9 w挣钱多。。- n3 K0 e. C" p0 D5 q
