楼主: 1393065141
紧急求助,轴弯怎么办
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-3-16 20:07:44 | 显示全部楼层
1393065141 发表于 2012-3-16 19:59
0 \% o3 R" e9 h, `5 v1 x" `& j一加一顶,加的不多,10MM
# b) l! k5 D+ g1 T6 i4 l' l0 V
每件都弯,只是有的严重,大部分弯的严重. R+ K0 Y6 O& e5 Q
发表于 2012-3-16 20:28:18 | 显示全部楼层
可以尝试倒拉车削,这样应该可以有效防止弯曲变形
发表于 2012-3-16 20:32:22 | 显示全部楼层
{:soso_e136:}{:soso_e197:}
发表于 2012-3-16 20:41:05 | 显示全部楼层
俺是新手来学习的,呵呵。。。。
发表于 2012-3-16 21:08:47 | 显示全部楼层
长的话中间再顶个!嘎嘎。。; f7 M- X/ q0 q  c+ j
或者是从内往外车。这样也会减少歪曲,今天书上刚看到的。
发表于 2012-3-16 21:46:55 | 显示全部楼层
找外面有矫直机的地方矫吧,水平好点的能矫到0.1以内。2 L! U5 Y- p0 f& I- n: ^
(矫直机其实就是长条槽钢配一台压力机。基本做法,用V形块将要矫直的细长料腾空架在长工作台上,中间用丝表打,找出每处圆周凸的地方,然后用压力机压凸的地方,如此反复)
发表于 2012-3-16 21:58:26 | 显示全部楼层
       怎样个弯曲变形?试试从新打中心眼试试,
发表于 2012-3-16 22:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个是你加工工艺的问题。我的一米五,三十的轴都没弯,还放了一年了。要用两顶尖加工在磨,五十丝的磨量很大了,一般加工得好二三十丝。
发表于 2012-3-16 22:02:16 来自手机 | 显示全部楼层
放得不好磨好的久了也会弯,
发表于 2012-3-16 22:17:25 | 显示全部楼层
车刀在跟刀架前面多车几刀,刀要锋利,车出来的轴应该不会太弯。如果加工完了以后弯,那只有矫直机矫直了。
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.073389 second(s), 12 queries , Gzip On.
