我们厂有稳定的大批量的铝件加工中心的活,每批次都需要攻1W5左右的孔(STI 5/16-18UNC和5/16-18UNC,一种是螺套美标螺纹,一种是普通美标螺纹,STI的标准内径是8.3,普通标准内径为6.4),材料为ZL101和104以及不知名的混合品(浇铸方为了解决塑孔问题),有通孔,也有盲孔。- O! v& `- p, q! [. k- _
- b$ Z( B8 M, T; l现在由于对方检验骤然严格,对于螺纹内径也变得要求非常之高,所以不得不对螺纹预孔尺寸严格把关。
/ q: Q- p, E V/ U1 p# {结果。。。问题出来了。。" \; A1 T% J3 H5 K
1,断丝锥,由于美标螺套螺纹在中国实在小众,能买到丝锥已经很不错了,根本买不到像成量这样的比较好的。所以可能由于丝锥本身质量问题,由于螺纹预孔比原先小了,切削力变大。。容易断丝锥。
/ @4 X$ z' f/ ~ k2.也是最要命的问题,就算不断,粘丝锥的现象也十分严重,由于铝的熔点低,很容易粘丝锥,结果,轻者,攻好的螺纹内径超差,严重的,直接烂牙。。。
( ~- k, z9 ]& Z8 E$ Q6 v8 M7 L现在攻丝都是用的200-250转,弹性攻丝。" _ } n0 R$ N- T. v" R, G
6 q& X" D- P2 Z: o6 w8 C9 Q6 F" q- `$ }' p
实际限制:5 Y9 H0 \9 b& n4 _( i. Q
1,不可用油冷,应为工件加工好后要氩焊,如果用油冷会发黑,检验通不过。0 S7 N- K6 X I6 h H
2.加工中心,主轴最高转速8000转。广数系统。
& h$ ?) }" _4 ^3 E8 N, _, p
8 b- K5 [7 {0 G8 L: N8 _' X为了解决问题可谓是想破了脑子。。甚至花血本从以色列定了螺纹铣刀。。
0 ]" y' G3 T; H' P9 C可铣了大约2500个螺纹就因为磨损而断了。。分析由于主轴转速不够高,为了加工效率,一刀切,未分粗精刀(加工费也不允许再分两刀走)。。。求助有没有什么解决办法。。!!!!
+ w* R4 A% Y1 P1 ]2 v+ c! Y3 _
0 @/ E: V5 g T, H/ P
: l( ~7 V8 J3 W6 r( [; w! l |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
