楼主: 2017
请教YG8焠油火,车加工不锈钢
 火.. [复制链接]
发表于 2014-4-1 17:24:43 | 显示全部楼层
今天拿了2把去淬火,
* a) K0 }3 @  f: ]方法烧红,然后自然冷却到暗红色,用手不停的往刀杆上浇水,每浇一次,停留大概1-2秒,水会立即驱散,直到浇水上去开始冒泡,大约1-2秒才干就停止了,因为这个时候温度大约在300° 在冷下去怕裂,然后空冷,让剩余的温度自然的消除下应力。
2 P" u3 [1 t$ K& A- e5 P) t* ~  p5 \  G
2把YG8都没裂,就是不知道淬火效果怎样,如果效果有提升,我再试试更快的冷却方式,或者直接油冷。
发表于 2014-4-13 19:41:50 | 显示全部楼层
用了之后,告诉大家效果如何!!!
发表于 2014-4-14 23:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
期待
发表于 2014-4-15 11:46:31 | 显示全部楼层
YG8淬火?热处理?那东西不开裂吗?应该不会那样吧楼主应该问清楚一下,加工不锈钢?不知道楼主是哪一种不锈钢,不锈钢的种类那么多,奥氏体的马氏体的铁素体。三天不换刀不可能吧,那么大的切削量,让他车一下304或者316L,更或者630看看,不哭才怪。
发表于 2014-4-29 18:48:04 | 显示全部楼层
YG是硬质合金啊,就是一堆碳化物,能淬火吗?是把工件淬火吧!不锈钢太韧了,磨刀
GMT+8, 2025-10-20 13:02 , Processed in 0.058576 second(s), 12 queries , Gzip On.
