查看: 8434|回复: 7
有台法兰克系统的加工中心反向间隙,系统修改不起作用
发表于 2012-3-13 20:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台法兰克系统的加工中心反向间隙,系统修改不起作用,问题在哪啊?
发表于 2012-3-13 22:07:57 | 显示全部楼层
那你的请维修人员调试了。自己不要动手。
发表于 2012-3-14 07:43:43 | 显示全部楼层
fanuc系统的参数修改后要存盘,然后断电n秒后重新启动系统才管用。——我是搞机械的,以前看到电气工程师这样子讲,所以不知道是不是你流程不对。7 t3 W9 ^$ R+ I2 v) Z6 e7 n7 w7 X/ b
- x( i/ i) Q# o5 @/ ?
发表于 2012-3-14 09:43:15 | 显示全部楼层
wangeddiee 发表于 2012-3-14 07:43 2 x! U7 |2 n* i' }; |& J: b$ x- y
fanuc系统的参数修改后要存盘,然后断电n秒后重新启动系统才管用。——我是搞机械的,以前看到电气工程师这 ...
$ o$ P) ]5 e# w1 I/ F/ w; t没有这个要求。我都是直接断电马上就上电,没有问题的。反向间隙不起作用,是不是没有建立参考点啊?只有建立参考点补偿才生效。
发表于 2012-4-10 01:41:12 | 显示全部楼层
可能是丝杠磨损严重,或者是固定丝杠轴承的螺钉松动都有可能的
发表于 2012-4-12 20:21:01 | 显示全部楼层
你打出来的反向间隙有多大?太大了就要从机械方面下手了,系统补不了!
发表于 2012-4-19 21:27:55 | 显示全部楼层
6mm以内系统补入,大于6mm调机械。这是我们的标准
发表于 2012-4-19 21:30:21 | 显示全部楼层
系统补入后急停关机几秒后开机。
GMT+8, 2025-10-7 23:21 , Processed in 0.069327 second(s), 14 queries , Gzip On.
