楼主: 大禹123
机械工程师们,你们知道一根螺栓可以用几次吗?
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-3-11 20:43:18 | 显示全部楼层
明旭 发表于 2012-3-11 20:40
根据螺栓的受力,越远离螺栓头部的螺纹受力越大,拧紧力矩较大时会产生塑性变形,但是能用几次真的不知道。 ...
等楼盖到第五页就给答案
发表于 2012-3-11 20:46:05 | 显示全部楼层
那不知道等多久了……
发表于 2012-3-11 20:59:11 | 显示全部楼层
等答案{:soso_e108:}{:soso_e108:}{:soso_e108:}
发表于 2012-3-11 21:40:00 | 显示全部楼层
一般都在5次到10次的范围内吧(个人感觉),因为拧紧再松开的反复情况下,螺栓很容易滑丝,然后就是螺纹在反复的拧紧松开也受到一定的损伤,有时候螺栓头与螺杆部很容易受力变形
如果要求更高的重型设备上,螺栓只能用一次或两次。
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:05:13 | 显示全部楼层
倪琪 发表于 2012-3-11 21:40
一般都在5次到10次的范围内吧(个人感觉),因为拧紧再松开的反复情况下,螺栓很容易滑丝,然后就是螺纹在反 ...
恩,你说的很对,只是你没有用数据,比如多少牛的力可以用几次,超过多少牛,拆卸就该换了
发表于 2012-3-11 22:24:18 | 显示全部楼层
M14,在一般构造用钢的最大锁紧力为69N.m,一般建议在它的70%~80%
发表于 2012-3-11 22:36:00 | 显示全部楼层
螺栓三次,有螺纹紧固剂的一次……锥垫一次。
要看几级螺栓,再看受力大小来区分  发表于 2012-3-12 18:19
发表于 2012-3-12 00:36:33 | 显示全部楼层
大禹123 发表于 2012-3-11 19:18
我们这里指的是国标,你觉得可以用几次
“杀人犯大哥”您好!(说笑的,莫见怪)
工程场合用时,高强度螺栓只能只用一次。因为都是用在关键危险的地方,出人命的。
普通强度等级的,上网搜索一下,有各直径的适用扭力和破坏扭力。大哥,您买精度高一点的气动扳手,或者扭力扳手,
照住书本来拧就ok了。在理论上无限,实际拧的次数多到可以比机器的寿命还长。
至于孔和螺纹孔对不正,或使用的时候,机器震动也会对螺纹做成疲劳的,硬拧进去的,跟螺栓本身没关,但对螺栓影响极大,继续转牛角尖吧,实际情况云计算机都算不准。
想多无谓。
赞同,毛因素太多  发表于 2012-3-13 11:56
恩,你说的是一方面  发表于 2012-3-12 18:20
发表于 2012-3-12 08:29:54 | 显示全部楼层
我也不知道,等高手给全面的答案
发表于 2012-3-12 08:37:23 | 显示全部楼层
玩人吗。有水平。螺栓能用几次?不好的螺栓只能用一次
GMT+8, 2025-10-21 01:54 , Processed in 0.080290 second(s), 16 queries , Gzip On.
