查看: 13056|回复: 14
联塑的PVC-U给水管能用于压缩空气吗?
发表于 2012-3-8 16:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩空气的压力在0.7MPa左右,联塑的PVC-U给水管能承受的压力在1.6MPa,急待解决!
发表于 2012-3-8 17:44:06 | 显示全部楼层
不安全,不建议用。可压缩的东西爆裂不是好玩的。
发表于 2012-3-8 18:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
压缩空气比一个大气压还小吗
发表于 2012-3-8 19:31:37 | 显示全部楼层
不可以,压缩空气的硬管应使用金属管。
发表于 2012-3-8 19:37:49 | 显示全部楼层
经常用,我公司标准气压是6公斤,通气管都是用的1英寸的自来水管,没出过问题。反而是外接风枪和气缸的专用气管经常爆开。
发表于 2012-3-8 22:38:22 | 显示全部楼层
气压是0。7?????????
发表于 2012-3-8 22:41:47 | 显示全部楼层
应该没问题吧。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-9 14:17:03 | 显示全部楼层
补充一下,压缩空气先到储气罐,在经过三级过滤器,最后到生产线主管,我前面的管子都是无缝钢管,只最后的主管是联锁的给水管。
发表于 2012-3-9 16:16:45 | 显示全部楼层
一般的自来水都有1.5bar ,现在比水压小,应该没问题,但是应该不耐用
发表于 2012-3-9 16:46:43 | 显示全部楼层
安全系数一样吗?  假如 水管的安全系数是2,气管的是5  算下来 强度方面就没有优势了   而且 不能单纯地看耐压  还得考虑其它问题 比如 老化 事故后果
有用气球当避孕套的吗? {:soso_e113:}
GMT+8, 2025-6-27 13:13 , Processed in 0.082034 second(s), 19 queries , Gzip On.
