查看: 2113|回复: 2
前沿科技之厚度0.3毫米的电池
发表于 2012-3-7 20:03:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于日本在RFID方面走在世界前列,因此在各种IC卡上对超薄电池的需求也相当迫切。目前一般IC卡厚度为0.76毫米,而之前研制出的最薄的电 池厚度也有0.7毫米,要应用在IC卡上十分困难。NEC此次直接印刷出0.05毫米厚的聚合物负极电路薄膜后,在薄膜上铺设绝缘层,游离基聚合物正极层 等,将整个电池厚度控制在0.3毫米。在电池性能测试中,这片游离基电池展现出了部分和手机用锂电池同样的性能,包括充放电500次以后能保持75%的电池容量,基本上达到了实用要求。 在大小为边长3厘米的正方形,厚度0.3毫米,电池容量3mAh的试作品中,已经确认了能够达到5kW/L的功率输出,一次充电可以更新LCD画面 2000次,闪光灯发光360次或者发送定位信息35次等。对很多人来说,有机游离基电池可能是个很陌生的名字。有机游离基电池由NEC所开发,和传统的锂电池比起来,有机游离基电池能做到更 轻,更薄,更柔软,并且有高输出以及快速充电等特性。而现在,游离基电池的研究到达了一个新的高度:NEC研制出了厚度仅0.3毫米的游离基电池,并且已 经证实了其实用性。1
发表于 2012-3-7 20:56:48 | 显示全部楼层
确实是前沿科技,0.3MM啊,就是三张A4纸的厚度。
发表于 2012-3-8 01:30:43 | 显示全部楼层
这牛。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-10-20 13:35 , Processed in 0.072326 second(s), 14 queries , Gzip On.
