楼主: 茂愚公移山
关于车床加工偏心轴,请教
 火.. [复制链接]
发表于 2012-3-10 12:59:11 | 显示全部楼层
至于切削的形状可能与材料和进给量切削速度有关,可以从这些方面考虑哈
 楼主| 发表于 2012-3-10 21:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
小何文 发表于 2012-3-10 12:59  至于切削的形状可能与材料和进给量切削速度有关,可以从这些方面考虑哈
; }( T2 a2 z1 `
恩,这个有想过,就是听别人说能够把刀磨得车任何工件都不会缠屑,自己磨刀功夫还很欠缺啊
 楼主| 发表于 2012-3-10 21:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
lbz62 发表于 2012-3-10 08:46  要求不高的话有公式算垫片的厚度就好了,要求精确达到偏心量,学习中
$ x" W: @0 d# m- c. l* c! t: b
要求比较高,所以有点麻烦
 楼主| 发表于 2012-3-10 21:43:35 来自手机 | 显示全部楼层
郭海根 发表于 2012-3-9 20:27  偏心轴,没做过,做起来难吗,有哪些学要注意的问题,求指点
8 e  e: P9 P8 N9 `) v  q. O/ q. F
我也还没做过,有点麻烦
发表于 2012-3-10 22:43:50 | 显示全部楼层
用四爪夹住三爪,把偏心调整好,用三爪夹住工件车出偏心。7 e8 l- Y; d! b. H# l8 ?: Q2 b$ F3 t
 楼主| 发表于 2012-3-11 12:27:53 来自手机 | 显示全部楼层
以此为准 发表于 2012-3-10 22:43  用四爪夹住三爪,把偏心调整好,用三爪夹住工件车出偏心。
; K2 B8 w" I; P
谢谢,但这样做出来不是很完美吧
发表于 2012-3-11 15:24:20 | 显示全部楼层
首先,普通车床加工加工偏心轴零件,常用的方法有三种:9 s; L- u; n8 |+ i; ]% d" ~: p5 v
1:用三爪卡盘,在其中一个卡爪上加垫片,垫片的厚度可以根据你所加工偏心轴的偏心距计算出来,然后试车测量,如果不能符合要求就需要继续修正你垫片的厚度,直到试车成功后。$ _% }+ H# p; m! X% E5 \
2:用四爪卡盘。偏心距通过百分表打出来。
  K8 B+ J; C% J0 j; H3:两顶尖加工偏心轴。这个需要先根据偏心量划线打中心孔,也不是什么偏心轴零件都能加工,受结构限制。一般做曲轴会使用这种方法。                     具体使用哪种方式,看你零件的结构吧。+ v# }6 o, P1 i, ?, n  c, }! }$ @( Q
再来解决你断屑问题,这个主要和三个方面有关系:
) M& @: \! k& E4 x( H: z4 h7 D1:加工材料,如果你加工黄铜,它都是崩碎状的切削,你就是想不断都不行。反之我还没见过有加工尼龙材料的能断屑的,切屑都是滑过前刀面后飞出来,团成团洗手时候用了。这个咱们不做主要讨论,都得按图纸要求走。' O; H  r5 ]7 R: \. M3 R1 P
2:切削参数:     切削速度、进给量、切削深度(背吃刀量)。
2 s9 c$ D* W, I: k, z* k& D; f在粗加工过程中,切削速度低-进给量大-切削深度大,肯定断屑。
! r2 B% R/ y/ ]! A5 ]切屑参数变化对切屑的影响:高速切削时,当进给量f和背吃刀量ap不变的情况下,随着切削速度v的增加,切屑的断裂应变εB先是增加,然后又减小;当切削速度v和背吃刀量ap不变的情况下,随着进给量f的增加,切屑的断裂应变εB是减小的。当切削速度v和进给量f不变的情况下,随着背吃刀量ap的增加时,切屑断裂应变εB基本是定值。                  这一句是网上复制的…………出自《切削参数变化对切屑断裂应变的影响》' Y' C, R, x! u1 h
3:刀具角度和断屑槽形状:
( m8 Z3 K% k5 ]( p$ _+ M减小前角;7 Y3 s( I  q" o2 `& e$ u. W9 v
增大主偏角;
9 L- x5 k3 M3 x2 @) ^* {在主切削刃上磨出负倒棱;+ P7 U4 E3 `4 P5 o
前刀面短一点,断削槽磨成直角;
- Q) v5 n& t# z! H- b刀具刃倾角0度的时候,切屑流向过度表面,接触后断裂。等等方法吧,都可以改善。# z0 n- U2 a. B4 X" |! c$ H5 s
另外使用切削液也能提高断屑能力。
( u5 \# \9 b* M: ~' s0 r6 E& @" I
& O0 h! h( R! H0 S: b( C希望对你有帮助$ \/ K. Z1 Q1 ^
# Z. k+ N5 d6 a' H
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
明旭 发表于 2012-3-11 15:24  首先,普通车床加工加工偏心轴零件,常用的方法有三种:  1:用三爪卡盘,在其中一个卡爪上加垫片,垫片的厚 ...
* r7 k! [6 s! O3 A2 p# k6 V3 u7 C
非常感谢回答,对我很有帮助,正在慢慢学习中
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.064542 second(s), 12 queries , Gzip On.
