查看: 7765|回复: 8
怎么用宏程序铣倒角?
发表于 2012-3-3 21:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道 怎么用宏程序铣倒角,有45度,30度的,还有椭圆,以及3角函数的详细运用和 解析,以及G68角度旋转的 运用不,望 各位前辈指点
发表于 2012-3-5 15:45:30 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}上图形
发表于 2012-3-7 22:43:54 | 显示全部楼层
你的问题太多,不是一句两句能说清的.给个具体点的图
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:17:54 | 显示全部楼层
就是 在 一个 直径200的 圆上铣12个直径31的孔,每个孔的角度为30度,怎么用 宏程序和 G68编程,图片总是传不 上来,谢谢 告之
0 d% i5 r" m. L9 }0 D& m$ n' E
发表于 2012-3-22 12:20:35 | 显示全部楼层
宏程序不怎么会,可以用软件编出来,先开粗后精加工下
发表于 2012-3-22 19:54:04 | 显示全部楼层
过来看看3 K' }5 h0 L5 t* d' r7 ?) L, S
学习一下 。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-22 20:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-22 21:05:04 | 显示全部楼层
哈啊哈哈  宏程序
发表于 2012-6-16 13:49:49 | 显示全部楼层
需要什么系统的宏命令程序
GMT+8, 2025-9-24 19:23 , Processed in 0.094304 second(s), 15 queries , Gzip On.
