查看: 5204|回复: 12
数控工装,八字型要夹圆狐怎么搞啊?就是一个锅盖帽
 火.. [复制链接]
发表于 2012-3-3 19:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么上图
. l6 r3 t& U) ^" U% s附件吧
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-3-3 20:04:31 | 显示全部楼层
这个应该是棒料放在数车夹紧车的把!
发表于 2012-3-3 20:06:35 | 显示全部楼层
圆弧加工出来的时候外锥也出来了呀,用内锥孔自锁夹紧咯。
 楼主| 发表于 2012-3-4 18:43:21 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-3-3 20:06 + o" b8 g5 [7 ?2 r2 z# b
7 J( y! o, v7 _6 U4 X, f: L1 C内锥孔自锁夹紧怎么搞啊" ?- |2 C# b" P$ N0 ]
发表于 2012-3-4 19:51:57 | 显示全部楼层
ft0408 发表于 2012-3-4 18:43
# p6 `7 g# p$ ~# F7 ^- }6 J) r内锥孔自锁夹紧怎么搞啊
6 G/ }9 o* [7 w: w/ }6 d- B: ^6 I) ^
跟车床主轴或者钻头定位一样
) a8 p0 N- l9 A, f* C( L只要你的外锥粗糙度不是太差,做锥度相同的内锥可定位。直接捅进去就行。; T4 c7 V9 Y( v! M0 B2 _
 楼主| 发表于 2012-3-4 22:06:43 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-3-4 19:51
, M% j* D- B7 X# y+ K跟车床主轴或者钻头定位一样
# a. J  K# ?$ G9 r& i; H只要你的外锥粗糙度不是太差,做锥度相同的内锥可定位。直接捅进去就行。
# o" Y" F! M/ |; P6 ^- u+ l9 H$ L# B那夹着会不会冒出来啊,或者夹不紧啊,- b1 a6 D" R- a& Y0 a
发表于 2012-3-5 07:15:12 | 显示全部楼层
ft0408 发表于 2012-3-4 22:06
1 j; D0 q0 w; w! K4 g2 ^那夹着会不会冒出来啊,或者夹不紧啊,
% e' p) C* L* S* R3 |: R如果你的切削力是从大口向小口,不需要额外夹紧。# ?# h; c* w% i8 F# V
否则须要加一个夹紧力。夹紧力大小按自锁要求设定。* H$ h; {+ f5 m6 [$ E' z) @
发表于 2012-3-8 13:27:16 | 显示全部楼层
楼主。你好。小弟对你的图不要是很明白。为什么所有尺寸里都只有长度,没一个直径啊。
发表于 2012-3-11 11:56:28 | 显示全部楼层
这图纸出的有意思啊 。。。
发表于 2012-3-11 14:09:26 | 显示全部楼层
这活是喇叭形的? 我昨天车了 16件   就一件夹变形  很好车 关键是夹和 车削工艺安排  我是按工艺员给的工艺 自己细分的工艺车的 1个半小时车一件   但是余量特大  效率很低   不过我车出来的光洁度比较好 不带稍  几乎不变形
GMT+8, 2025-9-25 11:12 , Processed in 0.062674 second(s), 14 queries , Gzip On.
