查看: 2799|回复: 3
前沿科技之一摸手机就可充电
发表于 2012-3-1 12:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发者是维克森林大学(Wake Forest University)纳米技术和分子材料中心的研究人员,这种发电触摸毡包含微小的碳纳米管,固定在柔性塑料纤维上,摸起来觉得就像面料。这项技术利用温度差异,例如,室内温度与人体温度的差异就可以产生电荷。
2 `0 R, J  `* X8 V4 J; y
" s' P0 N( `! u: V" N 他们的研究发表在最近一期的《纳米快报》(Nano Letters)上,这是纳米技术领域的一流杂志。
/ R% D( e  h0 d1 o6 k7 Y# B# A3 S  l- }
“我们浪费了大量能量,都形成热。例如,重新利用汽车的能源损耗,有助于提高燃油里程,驱动收音机,空调和导航系统,”研究人员和维克森林大学研究生科里 休伊特(Corey Hewitt)说。“一般来说,热电是一项未开发的技术,可以利用能源,但是,这里有这么多的机会。”
% R5 d- B: L, b/ E& ?. L- N( D# `  L2 w6 R  r  J2 R- W& Z+ U
有可能使用发电触摸毡,例如,利用汽车座椅衬垫增加电池电力,满足电气服务需求,使用绝缘管,或收集屋顶瓦片下的热量,降低煤气费或电费,利用服装衬套或运动器材,监视性能,或裹住输液管或伤口部位,更好地跟踪病人的医疗需求。
" B0 U! d  K6 c4 s! W1 P' f, [& T& u# T3 y/ e1 ?3 }
“试想一下,放在应急包中,包住手电筒,驱动无线电收音机,给预付费手机充电,” 戴维 卡罗尔(David Carroll)说,他是纳米技术和分子材料中心主任。“发电触摸毡可以缓解停电或意外故障。”
. G5 y6 J' m2 M7 B8 O; T# g0 q# F3 u! F/ z: f0 u/ T
因为成本障碍,热电产品无法广泛用于消费产品。
" V$ P! X" |/ }3 [& m- _
$ o3 r. b) P) J4 i 标准的热电装置使用更有效的化合物,称为碲化铋(bismuth telluride),把热变成电,产品包括移动冰箱和CPU散热器,但研究人员说,它每公斤成本为1000美元。就像硅一样,他们比喻说,发电触摸毡要能买得起,就要有大量需求,他们认为,有朝一日,花1美元就可以添一个这样的手机盖。
- `$ v' w+ {+ c4 _* \
5 Z( q! p& W' v* k# b7 ~1 P" @ 目前,叠放72层这种布料,可产生约140纳瓦的功率。研究小组正在评估几种方法,增加更多的纳米管层,使它们更薄,以提高输出功率。 $ `' [# n' Z& g& y' g& x' R
' W4 X. o+ z" Q' o( W6 k" d
仍然需要做更多的工作,这种发电触摸毡才可以进入市场,但休伊特说:“我想象,制成一件外套,采用完整的热电内衬,可以收集身体热量,而外部面料仍然保持低温,这取决于外界温度。如果这种发电触摸毡效率足够高,就可以给iPod供电,这就太棒了,可给长跑运动员使用。这绝对指日可待。” 9 p/ T5 ^) L, f
& {/ M7 ?4 ]# m' T
更多信息:《多层碳纳米管/聚合物复合材料采用热电面料》(Multilayered Carbon Nanotube/Polymer Composite Based Thermoelectric Fabrics),发表在2012年2月8日的《纳米快报》上,
2 P9 R" ^* V) t7 m+ z' E 2 E3 O1 k6 }0 G; t
热电电压产生于这些面料,需总计每一层的数值,这样可以提高输出功率。$ R: @) [, B  @* G4 t1 l9 M. g
发表于 2012-3-1 12:12:31 | 显示全部楼层
很多能量都可以收集起来,比如健身的时候,拉那个器械,就可以把能量收集起来,还有OOXX的能量也可以。手机装口袋里走路摇晃的时候也可以充电,跟以前流行那个双摆的手表一样,多好
发表于 2012-3-1 13:11:24 | 显示全部楼层
这个想法甚合我意,早就有设计一套建设锻炼时能量回收的东西想法了,就是一直没腾出精力去做。
发表于 2012-3-1 14:05:08 | 显示全部楼层
其实设计成自动机械表原理就好了,人带着手机,只要身体在活动就可以发电充电。动能转换成电能。以后手机都不充电了。
GMT+8, 2025-10-20 16:04 , Processed in 0.070863 second(s), 14 queries , Gzip On.
