查看: 10187|回复: 12
铣床铣出活直线度不合格,中间窄,是何原因?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-2-29 20:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台南通产x63床子卧式铣床,铣工件侧面铣出的活中间窄。差有0.3-0.4mm。望高手帮分析一下什么原因      (工件厚度60mm长800mm宽200mm铣完以后中间是199.7mm左右)/ R3 R  t1 o% U0 ~
发表于 2012-2-29 21:01:57 | 显示全部楼层
有可能是加工过程中受热变形,中间鼓,洗得多。分粗精铣。: |' N1 B. X% t1 U. a; P
再有就是机床导轨的问题% V4 B; F* T0 k# Q. {; V8 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-29 21:29:43 | 显示全部楼层
你这是没留余量精铣吧 而且粗铣走刀是不是高了
发表于 2012-2-29 21:59:33 | 显示全部楼层
拿图叙述。没能明白意思
发表于 2012-2-29 22:39:33 | 显示全部楼层
是否与内应力有关???
发表于 2012-2-29 22:59:31 | 显示全部楼层
只能说明那师傅技术好?
发表于 2012-2-29 23:31:57 | 显示全部楼层
应该是加工出来的平面度不平吧,是不是平面中间凹进去?语言表达都不清楚,真是的,还中间窄呢{:soso_e101:}3 u# F* w5 S* ?; s
这个问题简单,调整工作台的倾角,调整到与主轴垂直就行了,$ N8 t4 ?) r: c
端铣的时候,如果主轴与工作台倾斜一个角度的话,加工出来的平面就会中间凹,
我说的是平行度  发表于 2012-3-2 20:16
 楼主| 发表于 2012-3-1 21:13:21 | 显示全部楼层
如图
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-3-1 23:34:29 | 显示全部楼层
侧面铣削造成侧内凹;刀具最好用颈部避让型。分层铣削,刀具不可伸长,切入量,进给量不易过大。安装用具的工件支撑面垂直度不够。一定用逆铣。精加工用顺铣,但要调整顺逆螺母。
对呀你侧面铣宽200mm铣完以后中间是199.7mm左右。对吗?侧面铣后不是直线而是弧。中间内凹测的尺寸199.7mm。还有检查主轴轴向是不是串动量摆动量太大。侧铣有好几种铣法。你是用的那种讲明白。  发表于 2012-3-3 00:37
不是平面度啊,是平行度。  发表于 2012-3-2 20:17
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
图能看清吗  是不是图不清楚是卧铣侧面工件顺工作台压的
GMT+8, 2025-10-23 14:16 , Processed in 0.149865 second(s), 17 queries , Gzip On.
