查看: 25579|回复: 44
所谓高人,就是玩东西玩久了,
 火... [复制链接]
发表于 2012-2-29 15:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
世间有高人吗?阿拉从来都不觉得有,所谓人家比你高,高在哪里?就高在人家比你玩的多,见识广,因为玩过无数的东西而积累了大量的数据,高就高在这一点上了,其它方面与你一样,论吃喝,高人还未必吃的过你呢!% y9 `2 Q$ p) r
6 a0 y5 T0 W$ h* c
以前讨论热带的时候,一个家伙一口咬定钢卷下料一定是步进梁的方式,大家笑了,说这是西马克的方式,不是世界的方式,米国早年用过大链子,加拿大用大的抱车,从卸卷车上直接就抱走了,也非常轻松,几十年都这么玩,根本就不用步进梁。# }2 P! j5 ?4 w' Z6 k% J; s3 k6 D3 @; X
% s- V3 J; b- F) b: S' O- o& L
谈论一个压力控制系统,当精度达到一个水平的时候,是不是一定要上伺服?这个不一定,当系统响应要求高的时候,要用伺服系统,但当响应要求不甚高的时候,就可以用其它方式,而其它方式最终可以实现的精度水平也未必就不如伺服系统。
& |0 K8 l4 Q% l  a& r
( R( H0 g: e7 R4 y 说一个设备的损坏,一定是有先兆的,只是当材料内在性能比较差的时候,这个先兆不明显,而损坏效果来的突然罢了。比如轴突然就断了,但无论什么轴,其断裂之前一定有异常,只要你可以观察到这个异常就可以控制事故。* X5 H* G# j+ M
( h. b/ _: h& `! W3 A
  阿拉从来就不信平地可以起来高人,没有经过反复的磨练而突然就成了高人,这不可能,也不合逻辑。
- @0 v  K5 k: {2 N" w3 Z, z5 C9 g& P3 p- U, N, m0 n  W
  为什么国内的许多家伙玩一辈子,水平也没有上去呢?这就是见识,因为见的少,玩的少,虽然玩的时间也不短了,但总体见的还是少,经验累积的少,没有大的见识,不了解世界,以为懂,实际不懂。8 v4 s: j8 F0 k4 U/ c4 \( ?. Y8 V
2 C4 M( Q8 j- ?2 Q: K
   就说干活,国内的焊工有多少是可以焊接70级别以上的钢板的?不多,就是因为一辈子没玩过这些东西,即使有一套现成的工艺,一时也玩不好。或者就是偶然性比较大。
. h% w5 a" Z& d6 _- Z, [& V! k7 G# i& p% g
    阿拉玩过一个压力控制,用液压缸对一个封闭的系统加压,在一定时间内要形成一定的压力曲线,主缸每次给7个脉冲,少于7个脉冲系统动不了,但给定7个脉冲以后精度就无法实现,这是你要再加一个小缸,而小缸是5个脉冲可以动一次的,大缸进的时候,可以使小缸退,精确控制这个系统的叠加方式,就可以把握一个你要的精度,这就是所谓的差动,玩系统的都懂这个,但你会玩这个具体的对象就是另外一个事情。; M, s1 p/ L7 P0 M
' \5 w) b5 r; b3 e, s! @
   阿拉为什么不信有高人呢?就是想到高人与我们芸芸众生一样,每天也要睡觉,要吃饭,要亲自出恭,如此看来,大家不是一样吗?
4 O* [& w* k0 ^1 d$ [9 w/ f/ o
" M0 k3 h3 z( ~0 z
发表于 2012-2-29 16:03:50 | 显示全部楼层
所谓沙发,就是要一天到晚盯着刷新。
发表于 2012-2-29 16:24:57 | 显示全部楼层
还没有多少人来看啊,先占位 仔细品味一下
发表于 2012-2-29 16:29:11 | 显示全部楼层
所谓高人,就是见的多,见的广。多吃了几碗饭,多喝了几瓶酒,多动 了点脑筋。
发表于 2012-2-29 16:48:51 | 显示全部楼层
高人就使这麽产生的。
  u) A9 x' L  t0 L4 ]+ _7 g即使是骗子,高明的骗子也是经历过多的{:soso_e182:}
发表于 2012-2-29 17:00:53 | 显示全部楼层
高人,很多人的想法是做低人,拥有高人拥有的东西。
你照片的背景分明是敞车,是C60吗?  发表于 2013-5-28 10:13
发表于 2012-2-29 17:15:43 | 显示全部楼层
地板都木有了
发表于 2012-2-29 17:21:31 | 显示全部楼层
话说的残酷点,玩的久的,不仅能成高人,有的还能成为庸人... 所以一要好好玩,二要玩的久,现在很多人就是不好好玩,有的玩的好的如果不坚持下去也白搭,所以高人也就少了,想成为高人也简单也不简单,在高人与庸人间就像一条顺流而下的河,逆流而上,一直走,最后就能成为高人
  u2 h3 Q. X$ F. {% z; r. _8 ?
) g) o2 r5 }- x7 s另外,常看到大侠说焊接70级别这些概念,开始还以为是厚度70mm,或是70公斤/7MPa(一般的理解),看起来也不像啊,现在查了一下才知道是70kgf/mm^2,也就是700MPa,想来焊缝比较小所以就用的是毫米了,而不是一般的厘米,行业常识,以后说这个70公斤也能显得自己内行了,哈哈
游客
  发表于 2012-7-10 10:16
支持  发表于 2012-7-10 10:15
高人就是见多识广、举一反三!  发表于 2012-3-1 11:25
惭愧,虽然学的是焊接,但是接触有限,在厂里也只接触了埋弧焊、二氧化碳保护焊和手工电弧焊,大侠说的70级别以前没听说过,今天学习了。  发表于 2012-2-29 20:42
看来焊接是结构的重要支撑,结构大、重了也需要焊接水平和级别的提高,时代在发展,现在能玩90的估计也能买的起房了,哈哈  发表于 2012-2-29 17:53
现在70级别不高了,都是90级别的,你看鬼子的挖掘机,装载机,看看人家的板厚,再看看人家的焊缝,这些东西我们都要学习啊,阿拉作菜鸟的时候,国内58级别的就不是一般家伙玩的了的,玩好了,分房子的,哈哈  发表于 2012-2-29 17:36
风追云 + 1
发表于 2012-2-29 18:45:43 | 显示全部楼层
第一次离大侠这么近!嘿嘿
发表于 2012-2-29 19:10:33 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2012-2-29 17:21
: ^$ d* {9 t. i; S: Z& j话说的残酷点,玩的久的,不仅能成高人,有的还能成为庸人... 所以一要好好玩,二要玩的久,现在很多人就是 ...
3 K# g  H6 P4 G) n9 I这点甚是认同,要玩的精。啥东东都知道那么一点点,玩深点就露馅了。9 L9 l" Q1 Q# _
1 u: _: b6 i& U1 ]9 g$ C5 N
GMT+8, 2025-9-13 09:10 , Processed in 0.063939 second(s), 18 queries , Gzip On.
