查看: 15078|回复: 18
为什么要一边是左旋螺纹、一边是右旋螺纹,仅仅是装配习惯上考虑吗?
发表于 2012-2-29 15:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示杆两边的接头联接螺纹为什么要一边是左旋螺纹、一边是右旋螺纹,仅仅是装配习惯上考虑吗?
! e& A1 i2 `  o3 Z
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-2-29 15:41:18 | 显示全部楼层
不会吧,应是有转动或震动
发表于 2012-2-29 15:42:57 | 显示全部楼层
应该是为了装配方便,是不是螺杆两端的螺纹旋向为了加工方便,旋向做成一致的
发表于 2012-2-29 15:49:57 | 显示全部楼层
装配方便,不然麻烦,想象一下假如左边的东西10吨重,右边的东西10吨重,要拆卸和安装就得转动其中的一个10吨重的东西了,现在这样直接拧中间的杆就能完成紧固和拆卸了;另外一种情况,两边直接固定死了,根本就不能转动,常规那样也就不能拧紧了,现在这样就简单了;索具螺旋扣也是这样
发表于 2012-2-29 16:06:13 | 显示全部楼层
恐怕不是为了拆装,长度不大,虽然没有给出直径,估计不会太重的。还是考虑转动时防松。
发表于 2012-2-29 16:11:53 | 显示全部楼层
本人也觉得是为了防松....
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:03:03 | 显示全部楼层
两边有螺母锁紧,应该不会松的
发表于 2012-2-29 17:14:14 | 显示全部楼层
应该是同时解决了装拆和放松两个问题
发表于 2012-2-29 19:15:07 | 显示全部楼层
中间的轴同方向旋转可同时进行拆装。
- Q- W2 I4 S* M! W另外也可以进行短距离的调整。
发表于 2012-2-29 19:35:51 | 显示全部楼层
这种东西在汽车、挖掘机、装载机等比较常见,拿汽车前转向轮来说叫“转向调整横拉杆”,根据调整此杆的长度防止轮胎磨损,车头打摆、方向盘摆震等等,另外还有变速器上的通过调节就能顺利挂档。
GMT+8, 2025-8-9 11:16 , Processed in 0.071762 second(s), 17 queries , Gzip On.
