查看: 25974|回复: 8
气管的快插接头老是漏气
发表于 2012-2-29 11:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场生产线自动实施用到很多气缸,连接都是用快插接头,由于车间环境粉尘比较多,接头总是动不动就漏气,造成极大的浪费,想过把气管改成钢丝缠绕油管,但又太费事,希望各位大侠提供下好点的方法,比如用什么修补剂直接绞在接头部等,不知道可不可行,希望大家给点意见,谢谢了!
发表于 2012-2-29 11:59:28 | 显示全部楼层
使用前缠点生胶带不行?
发表于 2012-2-29 12:22:09 | 显示全部楼层
采用卡套式、扩口式或绑轧式。
80L气瓶,好几百个接头,0.8MPa保压72小时压降不超过0.1MPa,使用环境应该比你那复杂多了
那种很漂亮的快插管只能密封低压;多次接插的,有专用快速接插头,不过体积很大,也比较贵。  发表于 2012-3-2 17:49
对常见的软管,绑轧方式非常可靠,拆装都很方便,只是外观差点。  发表于 2012-3-2 17:45
快插的多采用O形圈密封的,卡套是卡进管子肉中的密封方式,金属面直接密封  发表于 2012-3-2 17:44
大侠说的我也知道,现在我们走道车间去,停工的时候到处是漏气声,大都是PVC塑料管,有绑扎的也有快插的,快插的应该就是采用卡套的结构,也换过新接头,刚换上可以 ,就是不耐用,就是想找个方法一下给它搞死  发表于 2012-2-29 15:50
发表于 2012-2-29 12:30:32 | 显示全部楼层
应该是管子和接头质量问题,换乐可利的试试
发表于 2012-2-29 12:34:49 | 显示全部楼层
          不错回复下!
发表于 2012-2-29 13:01:20 | 显示全部楼层
第一,可能快换接头质量不好,第二,可能气管口剪裁的不够平整
发表于 2012-2-29 13:13:48 | 显示全部楼层
接头和管路品质问题。恶劣环境下塑胶特性变化,无法卡紧保证密封。
假如你用的接头是SMC,那就换品质好高的,比如Legris的塑胶接头,或者可以考虑全金属Camozzi、Metalwork之类的接头。
如果你用的接头是Airtac或国产之类的,现场应用又不经常插拔,建议改为卡箍式。
祈祷你的电磁阀和气缸不要出问题吧!省钱不是这样省滴!
想买好的还怕找不到?就怕省钱,表面上成本降了,可实际上天天在买接头、管子,天天换。人工不要钱啊?停机不是钱啊?  发表于 2012-3-2 12:31
大侠分析到位,就是想着省钱,捡芝麻丢西瓜,卡箍的也有,效果也不好  发表于 2012-2-29 15:53
还有就是你的快速插头吆喝管子匹配,管子太重会压歪快速接头,也会漏气。  发表于 2012-2-29 13:55
基本同意这看法!我们也用很多接头和管子,采购得当,一点问题没有。这不光浪费一点气的问题,不动作或者动作不到位,问题才大呢!  发表于 2012-2-29 13:24
发表于 2012-2-29 13:25:36 | 显示全部楼层
使用前缠点生胶带不行
发表于 2012-2-29 15:35:41 | 显示全部楼层
快换接头下面有个专用用来扳手卡紧的六角螺母,但是有些工人直接拿着接头上面拧,稍微一用力接头就坏了。
GMT+8, 2025-5-28 02:39 , Processed in 0.068492 second(s), 18 queries , Gzip On.
