查看: 3099|回复: 8
下面这张图怎么装夹好些?
发表于 2012-2-29 09:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这张图怎么装夹好些?要求:端面和螺纹已经加工到位,要车削整个外圆和切槽;最中心的孔不能受到破坏;加工好的外表面不能有接刀痕,有圆跳动要求,表面粗粗糙度要达到0.8-0.4。请各位大侠指教。
: K% U( V7 A- ~" D# i: r- e2 {! P4 N! c# e! A
* L# d# Q. H3 Y0 f. U
# `/ j% p* V" `) g  P* u5 M0 M$ P( W  k" k) C; Q; B) Y( _' \
! C2 i, ]- w/ [3 w
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-2-29 10:36:09 | 显示全部楼层
是不是以内孔定位好一些
发表于 2012-2-29 13:28:22 | 显示全部楼层
我也考虑是不是内孔定位比较好
. b  y. ]+ ]7 i. L但是不知道内孔是多大8 c" n9 B/ d. k! C% L8 m; b' R
如果太小, N: a) E! I/ i- I9 p" [7 W7 {
加工外圆的时候圆度和跳动不好控制$ {( Z  F) g1 O% J1 l5 t* H
看其他高手给个方案
. h8 x7 n# I2 D' ?  u2 l" ~4 @学习一下
发表于 2012-2-29 13:44:58 | 显示全部楼层
最好以内孔跟端面定位,这样跳动容易保证/ }5 Q# ?% z7 c, w& v
发表于 2012-2-29 14:05:26 | 显示全部楼层
除了上面说的暂时没有好建议,还是看看其他高手的方案吧
发表于 2012-2-29 16:51:53 | 显示全部楼层
对LZ的这个零件的精度很感兴趣。这个零件加工精度到微米级了。
发表于 2012-3-8 15:38:58 | 显示全部楼层
可以考虑下两面顶着加工或者穿心轴加工(孔有点小)
双顶尖要比信轴要好吧,信轴配合多少合适呀,精度要求的海很高,学习中  发表于 2012-3-10 15:01
发表于 2012-3-8 16:55:27 | 显示全部楼层
穿上心轴用螺母备紧可以吗
发表于 2012-3-8 21:42:06 | 显示全部楼层
不知道是什么材料的 ,材料不同强度也会有变化,如果材料为金属的 话,内孔和端面定位应该是做好的方式,另一端尽量采用活顶尖,两端夹紧加工,要不然壁太薄容易颤刀。
GMT+8, 2025-10-23 14:13 , Processed in 0.068401 second(s), 17 queries , Gzip On.
