查看: 4097|回复: 6
CA6140机床主轴变速箱噪音大,有什么办法可以解决? 请详解!急
发表于 2012-2-27 21:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
140机床主轴变速箱噪音大,有什么好的办法可以解决,如果可以请详解!着急! 万分感谢!
 楼主| 发表于 2012-2-27 21:26:28 | 显示全部楼层
{:soso_e105:}自己先顶一下吧!!!高手  求高手
发表于 2012-2-27 21:36:10 | 显示全部楼层
一般说排噪是件繁琐的事情,齿轮精度,孔系精度,轴承精度等等都有噪音的产生。
发表于 2012-3-7 19:40:51 | 显示全部楼层
是不是轴承不行了,试试吧,一般主轴箱噪声大,先看轴承的
发表于 2012-3-8 11:03:40 | 显示全部楼层
你先观察看看声音是哪里配件传出来的。。。。。。
发表于 2013-10-27 19:32:49 | 显示全部楼层
查看一下轴承    然后是齿轮间隙
发表于 2013-10-27 22:18:16 | 显示全部楼层
拆开看看再说,
GMT+8, 2025-10-6 09:16 , Processed in 0.076682 second(s), 15 queries , Gzip On.
