查看: 12441|回复: 12
发黑过的螺钉还能不能镀锌?
发表于 2012-2-23 10:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在网上采购一批碳钢螺钉,由于规格比较特殊,所以没有找到一模一样的,只有尺寸一样但是表面发黑的,而我们的要求是表面镀锌的,厂家说可以返锌(重新镀锌),没有问题,鉴于最近经常上当受骗,还是不放心,所以来问问各位,大家有没有这样做过,效果咋样?  d+ x' ^! X# w4 G0 g
另外镀白锌和镀蓝锌那种抗腐蚀效果好一点?
) M8 j5 }; w5 c6 Y: K, B" {9 J; n
发表于 2012-2-23 11:12:04 | 显示全部楼层
先把那层氧化膜处理掉,再预涂镀,就可以镀锌,) b  C! t$ H; u8 A: B8 c5 v
3 U' |7 w+ A# H7 m2 @' X; ]; @! e白锌就是一般镀锌,深色的是镀后的其它处理,比如磷化,
/ S+ i8 _9 X* I6 u: O2 @6 \
# E4 A  t6 ]" q, k9 r9 `3 v% B对抗腐蚀,不能泛泛而论,要有针对性,看环境了,说具体环境才可以说,比如海况,无论白锌还是磷化锌,都不行,要铝锌,还得高温渗," j1 W* S* a# E2 |  ^4 k
. {4 P( ]  M5 X1 P( m! q有腐蚀的问题,可以深入讨论
镀锌层厚度是控制出来的,热镀锌厚度与镀层成分及其镀锌期间的处理有关系,电镀锌与电解液成分、电镀时间、电流密度有关系,说一点,无论什么镀锌方式,过厚的镀层是没有意义的,但国内的问题是镀层太薄,  发表于 2012-2-23 14:15
镀层厚度是计算出来得吗  发表于 2012-2-23 13:46
非池中 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2012-2-23 12:00:25 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-2-23 11:12
/ o' D6 S) E9 T0 S先把那层氧化膜处理掉,再预涂镀,就可以镀锌,
" J" `) d+ H' W4 k$ b% u  B% Q1 K( X! C4 ]' J
白锌就是一般镀锌,深色的是镀后的其它处理,比如磷化, ...
( w9 {! a4 E6 m也不是特殊的环境,就是一般的工业环境,只是同样的镀白锌的,没见到国外的产品上螺钉生锈的,我们的螺钉有锈的,所以想试试其他办法
国内前处理不好,造成基体结合差,另外,孔隙率大,气孔粗大,腐蚀是必然的,看看德国的镀锌件,没得比,德国的镀锌板,无论是厚度还是质量,都好,德国的汽车质量也就好,  发表于 2012-2-23 12:03
发表于 2012-2-23 12:01:31 | 显示全部楼层
确定好怎么镀,把价格谈好
/ M8 u" r* e) z7 P3 X注意不要弄到镀锌后螺钉一拧就断了,碰到过好几批这样的,都是为了省钱随便镀一镀的结果。
本身质量多少有些问题;出问题的是6.8级M3和M4较多,再大的没有发生过。  发表于 2012-2-23 13:05
断了,一个是本身材料质量非常差,一个就是氢脆,氢脆一般是大的冲击载荷下发生,一般螺丝不会,  发表于 2012-2-23 12:07
非池中 + 1
发表于 2012-2-23 13:12:56 | 显示全部楼层
镀白锌的表面,用手摸,容易留下指纹,这点该如何处理,是换一种镀锌方法还是镀的有问题?
多谢了,原来还可以专门进行防治纹处理。外协误我,还以为没辙了呢!  发表于 2012-2-23 19:54
做抗指纹后续处理,比如铬酸盐的后处理,  发表于 2012-2-23 14:17
镀层软啊  发表于 2012-2-23 13:49
发表于 2012-2-23 14:11:30 | 显示全部楼层
这个可以镀锌啊。。。。。。。。。
发表于 2012-2-23 15:36:42 | 显示全部楼层
镀锌后做下钝化处理,不同的环境钝化方式不一样。
发表于 2012-2-23 20:06:46 | 显示全部楼层
不知道
参与人数 1威望 -1 收起 理由
非池中 -1
发表于 2012-5-16 09:41:10 | 显示全部楼层
2266998真是大侠呀,这下了解很多了,我工厂是买的内六角12.8级的,然后去镀锌的,主要是为了美观。
发表于 2012-5-16 10:27:54 | 显示全部楼层
非池中 发表于 2012-2-23 12:00 4 h0 i" `5 E. o3 w+ o6 K
也不是特殊的环境,就是一般的工业环境,只是同样的镀白锌的,没见到国外的产品上螺钉生锈的,我们的螺钉 ...
9 B" E# s3 ~4 d' P+ K* [0 U+ ?) Q请问具体怎么去除氧化皮呢?很好奇,多谢指教
GMT+8, 2025-8-17 08:45 , Processed in 0.082634 second(s), 19 queries , Gzip On.
